  Artikelstammdaten Ansicht in der Liste
Autor Thema:  Artikelstammdaten Ansicht in der Liste (785 mal gelesen)
bhv
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von bhv an!   Senden Sie eine Private Message an bhv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhv
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich die Ansicht der Artikel zu verändern?
Es wäre TOP wenn man nicht die Artikelnummer angezeigt bekommt sondern die Bezeichnung 1.
Siehe Bild
MfG Daniel
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhv 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ab vers. 2.1 ist bei der artikelnummer die bez1 standardmässig dabei
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
bhv
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist im Moment bei der P8 V1.9
[Diese Nachricht wurde von bhv am 15. Mrz. 2013 editiert.]
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhv 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir den Baum strukturieren dass zB vor der Artikelnummer noch ein Unterpunkt mit Typ oder Bezeichnung 1 kommt
Romy
