  Schaltschrankaufbau
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau (844 mal gelesen)
patheo
Technischer E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von patheo an!   Senden Sie eine Private Message an patheo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patheo
Eplan P8 2.7 HF 5
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob es möglich ist beim 2D-Schaltschrankaufbau bei der Artikelpaltzierung, Artikel ausblenden zu lassen welche kein Grafikmakro hinterlegt haben?
lg Patrick
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patheo 10 Unities + Antwort hilfreich
PYfi.kein_Grafikmakro.xml.txt
sollte gehen, probier mal den beigefügten Filter aus.
(.txt am Dateinamenende entfernen)
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
patheo
Eplan P8 2.7 HF 5
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
BEstens geklappt
lg Patrick
patheo
Eplan P8 2.7 HF 5
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur noch eine kurze Frage dazu
ist es möglich den Filter bei allen Projekten imer als Standard und als aktiv einzustellen?
lg Patrick
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patheo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Filter sind benutzerspezifisch (nicht projektspezifisch) und m.W. kann man keinen als "Standard"
erklären bzw. permanent auf "Aktiv" setzen.
Das eine Häkchen "Aktiv" muss man nach einem EPLAN Neustart aktivieren, bleibt aber dann innerhalb
der gesamten EPLAN-Sitzung aktiv (bis zum nächsten Neustart von EPLAN  )
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
