Thema: klemmen funktionsdefinition (6625 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, eplan version 2.0 sp1 ich platziere klemmensymbole im allpoligen plan (symbol X). schau ich in die klemmen rein (reiter symbol-/funktionsdaten) haben die die definition "klemme, allgemein, mit steg, 2 anschlüsse". kann ich das irgendwo als default einstellen, dass die mit definition "klemme, mit steg, 2 anschlüsse" platziert werden. hab meine artikel schon mit der definition angelegt. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Mrz. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 13. Mrz. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die antwort. das heisst wenn ich das symbol welches eplan zur verfügung stellt, verwende dann ist das so definiert. kann man irgendwie auslesen wie die symbole definiert sind? ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Es geht auch noch so anzuschauen (oder zu ändern): Dienstprogramme -> Stammdaten -> Symbolbiliothek -> Funktionsdefinitionszuordnung Gruß Stefan ------------------ EPLAN Electric P8 2.1.6.5473 EPLAN Electric P8 2.2.5.6338 Professional Expertenmenü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ...die definition "klemme, allgemein, mit steg, 2 anschlüsse". "klemme, mit steg, 2 anschlüsse"
Hallo, kann mir jemand erklären wo hier der Unterschied liegt Schmelzsicherung - Schmelzsicherung, allgemein Schalter/Taster allgemein - Schalter,Schließer - Taster, Schließer Schließer, Hilfskontakt - Schließer allgemein Spule, allgemein - Spule für Hilfsrelais Wechsler, Hilfskontakt - Wechsler, allgemein ..... Wenn die Funktionsdefinition zwischen Artikel-DB, Makros und Symbolbibl. nicht identisch sind, führt dies nur zu unnötiger Mehrarbeit ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, richtig. ich bin der meinung, dass es einen knopf geben sollte wo einfach die definition der artikel für die symbole übernommen wird. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
