  Artikelplatzierung Schaltschrankaufbau 2D
Autor Thema:  Artikelplatzierung Schaltschrankaufbau 2D (1532 mal gelesen)
kuddel7000
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von kuddel7000 an!   Senden Sie eine Private Message an kuddel7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuddel7000
Eplan Electric P8 2.1 SP1
Eplan Electric P8 2.2
Eplan Pro Panel Professional
Windows 7 Professional
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer bestimmten Artikelplatzierung.
Ich habe in einem Makroprojekt ein Makro erstellt.In diesem Makro ist ein Bild.
Dieses Makro ist einem Artikel zugewiesen. Füge ich diesen Artikel über den Schaltschrankaufbaunavi oder den Artikelnavi ein, so wird dieses leicht gedreht (3°) platziert. Füge ich nur das Makro ein ist alles i.O. Einstellungen sind auf 0°, Abmessungen aus Makro bzw. Artikelstamm. Das interessante an dieser Sache: Ich habe das Problem nur an einem Arbeitsplatz. Bei allen anderen geht es.
Hat jemand eine Idee. Noch zur Info: Ich nutze das Script für die Artikelplatzierung aus dem Buch des Hanser Verlages.
Danke für Ideen.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 16. Mrz. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das gerade mal nachgebildet und dachte erst es sei ein Bugg. Was Eplan hier aber tatsächlich macht folgt einer Logik. Bilder in Artikelplatzierungen werden immer skaliert in die Maße aus den Artikeldaten eingepasst. Ist nun das Seitenverhältnis des Bildes anders als dass in den Artikeldaten, wird nicht das Seitenverhältnis geändert, sondern das Bild soweit gedreht, bis es in der Diagonale passt (oder so ähnlich).
Also einfach das Bild auf die Maße des Artikels anpassen und schon sollte alles wieder passen.
Grüße Daniel
kuddel7000
Entwickler
erstellt am: 16. Mrz. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp. Werde es Montag testen!
Warum ist es dann nicht bei jedem Arbeitsplatz?
An meinem Arbeitsplatz habe ich das Problem noch nie gehabt.
