Thema: Seitennavigator Drag&Drop (1091 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit im Seitennavigator die Drag&Drop Funktion zu deaktivieren? Mir passiert es immer wieder mal, dass ich versehentlich einen Anlagenteil in einen anderen verschiebe wenn ich nur eine Struktur anwählen will. EPLAN fängt dann nicht unterbrechbar an alles in den Zwischenspeicher zu räumen, was schonmal 5min dauert... lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, ob man das DragandDrop deaktivieren kann weiss ich leider nicht. Aber evtl. hilft Dir die Veränderung der Mauseigenschaften da weiter. Da kann man z. B. auch die Reaktionszeiten einstellen. Hängt allerdings von dem verwendeten Treiber ab. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Da bin ich auch dafür!! Man kann zwar mit ESC abbrechen, aber es wird weiter fleißig in die Zwischenablage kopiert.. Geschickt wäre auch, wenn Eplan automatisch auf die neue Seite springen würde, sobald man eine kopiert hat.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, dass es derzeit keine Möglichkeit dazu gibt und die ESC Taste führt keinen "Interrupt" aus in der Kopierschleife... Müsste man einen Softwarewunsch äußern oder mit den Zwangskaffeepausen leben lernen. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 16. Mrz. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
