Thema: Schaltschrankaufbau Artikelpaltzierung (836 mal gelesen)
patheo Mitglied Technischer E-Planer
Beiträge: 13 Registriert: 25.05.2012 Eplan P8 2.7 HF 5
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem beim Schaltschrankaufbau... es sollte so wie im Bild das formatierte bauteil 14F6 eingefügt werde.. jedoch wird es jedes mal so platziert wie die Bauteile daneben. Wie kann man nun eine Standardeinstellung einstellen damit die Artikel immer so platziert werden, und man diese nicht immer mühselig überarbeiten muss? Also nur BMK (ohne Artikelnnr.,Typbez.,Legendenpos.) vielen Dank lg Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patheo
Hallo Patrick, beim Makro, welches hinter jedem Artikel hinterlegt sein sollte, kann man mit "Rechtsklick" unter dem Reiter "Anzeige" einstellungen vornehmen. Danach "Makro aktualisieren" auswählen. Ein mal das Makro aufrufen, dort ändern, speichern und dann müsste es immer so aufgerufen werden wie Du es eingestellt hast. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patheo
man kann auch nach einmaligem platzieren die Anzeigeeinstellungen entsprechend einstellen und als Standardanzeigeeinstellung abspeichern, musste dann auch funktionieren (die Anzeigeeinstellung ist abhängig von der Funktionsdefinition) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
