  Macros
Autor Thema:  Macros (3704 mal gelesen)
Joe1961
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joe1961 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe1961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe1961
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Arbeite seit kurzer Zeit mit P8, vorher mit 5.x.
Werde noch verrückt!
Kann mir jemand erklären wie ich Macros (z. B. von Sienens) runterlade und dann in das Macroverzeichnis kopieren kann.
Das gleiche Problem habe ich auch mit Artikeln (Z. B. Schütze)
Bitte eine Schritt für Schritt Anleitung für Dumme
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo lädst du Dateien runter? Was für eine Dateiendung haben diese?
Die Makros werden idealerweise auch mit Artikeln verbunden, dh du kannst dann einen Artikel auswählen und hast das zugehörige Makro/Symbol dran.
Hattest du eine Eplan-Schulung, oder machst du Learning-by-doing?
Romy
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier
https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo2&aktprim=99&lang=de
bekomme dann eine zip-datei
weiss aber nicht wie es dann weiter geht
RomyZ
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Anl_Makro_erstellen.pdf
erstmal zip-datei entpacken
dann gibt es 2 Möglichkeiten: entweder die Makros sind bereits einzeln abgelegt (Endung .ema/.ems) oder du hast Makrosicherungsprojekte (Endung .zw1)
Makros kannst du dir alle direkt in deinen Pfad speichern, wo du Makros ablegst, Das Projekt müsstest du über Eplan öffnen (Projekt > Wiederherstellen > Makro)
ABER BESSER:
Siemens-Seite:
Suche dir den Artikel den du brauchst, bei den zugehörigen Downloads findest du meist ein Eplan .edz Makro > diesel runterladen
Dann in Eplan die Artikeldatenbank öffnen > Extras > Importieren und Dateityp "EPLAN Data Portal-Austauschformat" wählen
sollte es keine Daten geben: Makro selber anlegen (Aufbaubild aus DXF/DWG, allpolig mit Funktionsschablone)
andere Hersteller
Data-Portal nutzen (wenn ihr Software-Service-vertrag habt)
anbei mal noch eine Anleitung, die ich mal geschrieben habe - vielleicht hilft dir das
EPLAN-Schulung wäre aber besser-jdf wenn du gar nicht weißt wie es gehen soll
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 11. Mrz. 2013 editiert.]
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde es versuchen
vielen Dank!!
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I habs
I werd narrrrrisch!!!!!
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dazu mal eine Frage.
ist mit Artikeldatenbank die Artikeldatenbank.mdb gemeint?
Bin jetzt über: "Dienstprogramme -> Artikel -> Verwaltung" gegangen. Dort ist aber nur Export und kein Import.
Damit war ich sicherlich Falsch
Beste Grüße
Hagen
[Diese Nachricht wurde von Hagen Rohde am 29. Mrz. 2018 editiert.]
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unten rechts, extras, Import, esport...............
Hagen Rohde
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Gefunden. War einfach zu doof.
Vielen Dank
