Thema: Schaltzeichen Türöffner? (5094 mal gelesen)
Michael O. Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 40 Registriert: 21.11.2012 P8 Select Version 2.2 Menüumfang Experten
erstellt am: 10. Mrz. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wo finde ich das Schaltzeichen eines Türöffners zum Einfügen in Eplan? Oder wie kann ich mir das Schaltzeichen selber dort zeichnen? Gruß Michel [Diese Nachricht wurde von Michael O. am 10. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Michael O. am 10. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Mrz. 2013 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael O.
erstellt am: 11. Mrz. 2013 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael O.
Moin ach ja, der Kunde... Na dann mach ihm doch einfach dieses Dreieckchen mit den Wellen als Grafik an eine Spule, Wenns öfter gebraucht wird vielleicht noch gruppieren und immer kopieren ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Mrz. 2013 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael O.
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael O.
Hallo, ich habe ein Bild (Tür03) angehängt. Diese Symbole sind für eine Zutrittskontrollanlage vorgesehen. Vielleicht hilfs es. Gruß mdeeg [Diese Nachricht wurde von mdeeg am 12. Mrz. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von mdeeg am 12. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael O.
Hallo Michel, es gibt auch Symbibs von EPLAN die das Symbol enthalten. Sieh mal im eshop von EPLAN auf der EPLAN Homepage nach. Dort Symboldatei für Gebäudeautomatisierung. Es gibt ein PDF das den Inhalt an Symbolen zeigt. Vielleicht brauchst Du ja noch mehr Symbole. Nachteil: Es kostet halt was. ( Beim eigenen Anlegen von Symbolen ist aber der Betrag eigentlich auch schnell verbraten! ) Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
