  QRcodes
Autor Thema:  QRcodes (2370 mal gelesen)
Vialis
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Vialis an!   Senden Sie eine Private Message an Vialis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vialis
Eplan P8
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute tag alle,
Ich habe eine kleine wunsch, ich soll auf das deckblatt oder auf jedem blatt ein QRcode einfugen. Fus jedes blatt/zeichnung gibt es ein eigens QRcode so ich kan das nicht im plotkader aufnemen.
In die QRcode steht auch das revision so ich muss die QRcode einfach umtauschen, viellicht uber das extern bearbeiten?
Die QRcode wird generiert uber internet und komt wie ein jpg zum verfugung. EIn jpg navigator konnte auch ein losung sein? siehe auch wie das script fur pdf commentar aber es soll dan nicht um text gehen aber um ein jpg.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vialis 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit:
Du Baust in (allen verwendeten) Normblättern an der gewünschten Stelle ein leeres Bild (Z.B: QR_CODE.jpg) im richtigen Format ein.
Dieses wird damit ins Projekt eingelagert (Image_Ordner im Projekt)
An genau dieser Stelle kannst du dann den QR_Code als jpg drüberspeichern (größe sollte passen, sonnst verzerrt es sich und der Dateiname darf nicht verändert werden) und schon befindet er sich auf allen Blättern (auf denen der Platzhalter ist).
So machen wirs mit Bildern im Deckblatt, sollte aber dafür auch funktionieren.
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Vialis
Engineer
Eplan P8
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fur das antwort,
Aber das ist nicht so ein elegante losung aber braucgbar.
Am liebste hatte ich ein navigator oder etwas um extern zum bearbeiten mochlichheid.
So etwas wie ein PDF commentar script aber dann fur die QRcode.
Noch schoner war ein text (das QRcode) pro pagina was in eine grafik umgesetz wurde
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vialis 10 Unities + Antwort hilfreich
@sabernia
das würde nur funktionieren, wenn für jeder Seite der gleiche QR-Code verwendet werden würde
@vialis
Du wirst nur auf jeder Seite einzeln eine Grafik einfügen können. Über einen Navigator wird schwierig - es sei denn du schreibst dir einen Grafik-Navigator (keine Ahnung ob das geht) ähnlich dem wie dem PDF-Navigator von FrankS
Romy
Vialis
Engineer
Eplan P8
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute tag alle,
Habe gerade etwas gefunden auf das sit von Autodesk.
http://apps.exchange.autodesk.com/ACD/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3aqrcodes%3aen
Ist leider nur fur Autocad. Auch hebe ich eine alte version gefunden met sousce ins C# vielicht akn jeman es umschreiben fur Eplan?
