Thema: S7-312 C Makro (1663 mal gelesen)
naruna Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 06.03.2013 EPLAN Electric P8 2.1.4
erstellt am: 06. Mrz. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin so langsam doch am verzweifeln und zwar möchte ich eine S7-312C in mein Schaltplan einbauen, Daten habe ich bereits bei Siemens bekommen nun möchte ich diese in meine Artikeldatenbank einfügen. Nur leider kann ich dort kein .edz Datein importieren Data Portal ist installiert und auch akiv, hat jemand einen Rat für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naruna
ja hierfür wird ein Zusatzmodul benötigt "EPLAN Data Archive Zipped 2.0" das man sich glaub ich separat herunterladen muss EDITunter http://www.eplan.de/de/support/support-eplan einloggen , dann über EPLAN Electric P8 / Download und hier EDZ - EPLAN Data Archive Zipped herrunterladen ------------------ Gruß Marco
--------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 06. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naruna Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naruna
dann die Artikelverwaltung öffnen unten auf Extras - Importieren - im folgenden Fenster "Datensätze importieren" Dateityp: EPLAN Data Archieve einstellen und schon kann es los gehen funktioniert dieser Vorgang nicht? bekommst du eine Fehlermeldung? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naruna Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das habe ich auch gemacht, allerdings kann ich den Dateityp: EPLAN Data Archive nicht auswählen. Wenn ich es neu installieren möchte bekomm ich gesagt es ist bereits installiert. Nein, Fehlermeldung habe ich keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naruna
wird unter Dienstprogramme Zusazmodule das EPLAN Data Archive Zipped aufgeführt? manchmal erkennt man eine Meldung auch nur wenn unten rechts in der ecke dieser Rotekreis auftaucht EDIT es muss auch Registriert sein, ich glaub bei einigen Modulen muss man diesen Haken von Hand setzten ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 06. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naruna Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naruna
ich hab bei mir folgende Version unter P8 2.1 SP1 EPLAN Data Archive Zipped 2.0 2.3.11 C:\Programme\EPLAN\EPLAN Data Archive Zipped\2.1\cfg\install.xml daran könnte es auch noch liegen, ansonsten fällt mir nichts weiter ein, außer den Support zu belästigen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naruna
naruna Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Haben es damit gerade probiert immerhin komm ich damit ein Stück weiter ich bekomme die Fehlermeldung das er Datein im Ordner nicht finden kann. Das merkwürdige ist aber daran das ich die Orginal Datei von EPLAN nochmals runtergeladen habe und damit eigtl. weniger funktioniert also jetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naruna Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab es nun nochmal probiert es funktioniert mit meiner Datei nicht könntest du mir deine Datei mal bereitstellen? Habe mit dem Support auch schon gesprochen die können sich das auch nicht wirklich erklären zumal mit deiner XML Datei sich schonmal mehr tut als der Orginalen von EPLAN Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naruna
welche Datei wird denn dafür noch benötigt? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naruna Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also da es so scheint das einige Datein kapuut sind wäre es glaub einfacher die Install Datei zu nutzen. Das ist das einzigste was ich mir noch erklären kann. Wenn es mit deinen Datein auch nicht funktioniert dann bin ich erhlich gesagt komplett ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naruna
naruna Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
