| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: PopUp Fenster - Falsches Argument (1527 mal gelesen)
JoachimGr Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.02.2013 E-Plan P8 2.2
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab da ein Problem mit einem PopUp-Fenster das seitdem Ich E-Plan P8 2.2 neu gestartet hab da ist. Vorgang : Gestern abend e-Plan geschlossen. Heute Morgen geöffnet, E-Plan sagte mir das das Projekt nicht richtig geschlossen wurde, und öffnete das nur mit Sicherung usw., und seitdem ist da ein Fenster links oben im Eck zu sehen (siehe Bild). Ich kann E-Plan nicht mehr normal schließen, nur über den Task-Manager, und beim klick aufs rote Kreuz schreibt E-Plan mir "Es wurde ein falsches Argument festgestellt". Bei den drei Buttons unten im Fensterchen tut sich gar nichts wenn man draufklickt, und beim anklicken des Auswahlfeldes öffnet sich nur ein weiteres leeres Auswahlfenster. Kann mir jemand weiterhelfen??? Wäre schön. MFG Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimGr
Hallo Joachim, wahrscheinlich ist die Konfiguration zerschossen. Du solltest mal Eplan mit der Option "/Setup" starten. Aber Achtung!!! es gehen dann die Einstellungen verloren.! 1. auf das Icon von P8 mit rechter Maustaste klicken 2. In der Leiste: Ziel...ganz hinten ein Leerzeichen machen und dann /Setup schreiben. Dann P8 neu starten. Danach den Eintrag wieder löschen. ------------------ grüße FrankS
TwinTop-Freunde [Diese Nachricht wurde von F.S. am 06. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimGr Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab nochmal Rücksprache mit E-Plan gehalten ( Sorry ), aber Ich arbeite noch nicht so lange damit, aber im Endeffekt läuft das wohl aufs selbe raus. Wir haben nur noch eine Benutzer.XML datei angelegt, aber nach Neustart mußte Ich auch meine Einstellungen ( zumindest der Symbolleisten ) neu machen. Also, vielen Dank nochmal. MFG Joachim nen schönen Tag noch !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
