  etagenklemmen artikeleintrag
Autor Thema:  etagenklemmen artikeleintrag (679 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wenn ich etagenklemmen verwende wird die artiklelnummer nur in der 1.etage eingetragen, bei den anderen etagen gibt es das feld nicht.
gibt es eine möglichkeit trotzdem einen artikel einzutraen und trotzdem die richtige stückzahl in der artikelliste zu haben?
ich kenn den dirty trick bereits dass man erst artikel einträgt und nachträglich auf ebene 2 umstellt.
da bekomm ich aber die falsche stückzahl raus weil eplan nicht rechnet.
hintergrund ist folgender:
für meinen kabelplan hol ich mir aus quelle und ziel aus den artikeldaten die bezeichnung 1 raus.
hab ich ein kabel von der klemmleiste zum motor steht links doppelstockklemme und rechts motor.
ein problem ist aber, wenn das kabel nur an klemmen angeschlossen ist die ebene 2 haben.
kein artikel eingetragen also auch kein text.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft hier eventuell der Weg über eine Blockeigenschaft weiter
damit kann man sich ja Daten vom Hauptelement an den Nebenelementen anzeigen lassen oder so ähnlich
EDIT
also vielleicht so hier
Format für Blockeigenschaft: Klemme [1] [117,1<22004,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>]
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 05. Mrz. 2013 editiert.]
