  BMK
Autor Thema:  BMK (1363 mal gelesen)
wfalk
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wfalk an!   Senden Sie eine Private Message an wfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wfalk
Eplan Electric P8 2.1 - Select
Experten
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mein BMK so ändern das der Einbauort und die Gerätebezeichnung standardmäßig unteinander angezeigt werden.
Willi
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
mit der Tastenkombination "Strg" und "Return" fügt Eplan generell einen Zeilenumbruch ein. Das funktioniert so zeimlich überall.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Anzeigeeinstellungen einfach die beiden Eigenschaften
Einbauort mit Vorzeichen <1240> und BMK (identifizierend, ohne Projektstrukturen, mit Vorzeichen) <20215>
auswählen und untereinander Andocken, dannach Anzeigeschema speichern und als standard setzten
ACHTUNG: diese Einstellung ist abhängig von der jeweiligen Funktionsdefinition, d.h. du musst dieses Schema ggf. öfter erstellen und speichern
siehe HIER
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 04. Mrz. 2013 editiert.]
wfalk
Elektrokonstrukteur
Experten
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke, hat geklappt.
Willi
