Thema: PE-Klemmen Beschriftung (4326 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ja laut Norm EN60204 nur die Klemme welche von außen den Schutzerdungsleiter zuführt die Bezeichnung "PE" tragen darf, wollte ich mal nachfragen wie ihr in EPLAN die "PE" Klemmen bezeichnet? Ich dachte erst ich sollte z.B die Etagenreihenklemmen einfach fortlaufend durchnummerieren und in EPLAN bei jeder Schutzleiterklemme das 417-IEC-5019 Symbol platziren. Etwas umständlich und noch "blöder" ist, dass die Klemmenbeschriftungen die wir als Standard im Haus haben fortlaufend gerade/ungerade sind. Wenn ich also durchnummeriere bräuchte ich die nummern in 3er-Schritten. Etage 1 (PE): 3-6-9-12-15... Etage 2 (L):1-4-7-10... Etage 3 (N);2-5-8-11... Wie macht ihr das Ganze? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, bei mir bekommen die alle fortlaufende Nummern (also 1PE, 2PE usw.). Bei reinen PE-Leisten z.B. kann ich so sofort erkennen welche Bauteile wo angeschlossen sind. Heißen die nur PE fängt die Sucherei an. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 04. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 05. Mrz. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Nummerierung mit 1PE, 2PE gefällt mir teilweise. Besser finde ich das was RomyZ macht, weil dann im Klemmennavigator alles leichter wird. @RomyZ: Wie beschriftet ihr die Etagenreihenklemmen? Habt ihr Zackbänder mit 3er Schritten oder Nummerierst du Etagenweise fortlaufend? Zweiteres führt wieder zu Problemen wenn nachträglich an der Baustelle Klemmen hinzukommen weil ein Sprung entsteht. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
zB L/N/PE Klemme L = 1 N = 2 PE = 3 EDIT: es gibt manchmal Mehrstockklemmen wo der PE nicht mit einer Nummer versehen werden kann. Wir nummerieren dann im Plan trotzdem - nur im Schrank wird keine Nummer drauf geklebt Hatten jetzt mal ein Projekt da haben wir anders nummeriert (war intern so vorgegeben) L = 1 N = 1N PE = 1PE ist aber umständlich, weil sich das auch nicht so ohne weiteres automatisch machen lässt ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 05. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, mit was beschriftet ihr dann im Schaltschrank wenn ihr z.B 5 Etagenreihenklemmen nebeneinander habt? L = 1,4,7,10,13 N = 2,5,8,11,15 PE= 3,6,9,12,16 Wie gesagt, wir haben keine forlaufenden Beschriftungsstreifen in 3er Schritten. Steckt ihr in jede Klemme die Nummer einzeln ein oder bedruckt ihr selber die Beschriftungsbänder? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
