  Symbolbibliothek nicht gefunden
Autor Thema:  Symbolbibliothek nicht gefunden (2017 mal gelesen)
kuddel7000
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von kuddel7000 an!   Senden Sie eine Private Message an kuddel7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuddel7000
Eplan Electric P8 2.1 SP1
Eplan Electric P8 2.2
Eplan Pro Panel Professional
Windows 7 Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
In meinen Projekten habe ich über die Projekteinstellungen eine für mich spezifische Symbolbibliothek dem Projekt in Zeile 5 zugefügt.
Bei den Prüfläufen bekomme ich folgende Meldung:
Symbolbibliothek an Stelle (5) wurde nicht gefunden.Fehlercode habe ich gerade nicht zur Hand kann ich Montage nachreichen.
Die Symbolbibliothek kann ich aber im Projekt öffnen und Symbole nutzen.
Wo kommt die Meldung her? Stammdatenabgleich hat keinen Erfolg gebracht auch das löschen der Bibliothek und erneutes einfügen in den Projekteinstellungen nicht.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 03. Mrz. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht wurde ein Sybol in der "eigenen" Bibliothek mal so verändert, dass diese nicht mehr eigelagert werden kann, oder die Bib hatte früher ein Symbol, das heute nicht mehr drin ist.
Kopiere das Projekt mit Kopfdaten, komprimiere die nicht verwendeten Symbolbibliotheken raus, und lager Sie über die Einstellungen wieder ein.
Dann die Seiten aus dem anderen Projekt rüber kopieren. Wenn die Meldung dann noch kommt verwendest Du irgendwo ein Symbol, was es nicht mehr gibt....
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
