Thema: gelöschte Funktionsschablone noch BM-Navigator (1548 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4 EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vermutlich durch einen Datentransfer Kunde<->Ich, bekomme ich einen Fehler der Funktionsschablone. Im BM-Navigator sehe ich die Schablonen noch, jedoch im Artikel sind keine mehr eingelagert, da ich diese entfernt hatte. Irgendwo scheinen sich diese eingenistet zu haben. Wie bekomme ich die weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Wenn Du sie entfernst, ernfernst Du Sie nur in der AV und nicht im Projekt. vlt eigelagerte Eigenschfaten löschen oder kopieren mit Kopfdaten, und Seiten rüber kopieren. Leider geht auf diesem Wege auch die Strukturkennzeichenverwaltung flöten..... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch weil dann normalerweise, wenn ich es bestätige das Projekt mit den Artikelstammdaten abgeglichen wird. Problem ist hier, ich hatte die fehlerhafte Funktionsschablone auf meinem System bereits gelöscht, alles gut. Projekt zum Kunde, dort war die Schablone natürlich noch nicht gelöscht in den Artikelstammdaten. Projekt kam nun wieder zu mir zurück und die Funktionen waren in das Bm wieder eingelagert obwohl im Artikel nichts hinterlegt ist. Seiten löschen, kopieren, entfernte Strukturkennzeichenverwaltung, nee dann lieber vorerst den Fehler. Projekt ist nämlich fertig und die Projektstruktur sehr aufwendig! Aber trotzdem danke für den Tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht nicht, da Projekteinstellungen Vorgabe sind und nicht geändert werden dürfen! Zum anderen bringt mir das die Funktionsschablonen nicht weg. Danke aber trotzdem. Werde es das nächste mal vor Ort bereinigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Mrz. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
es gibt ja die Projektbezogene Datenbank und Artikeldantenbank in den Stammdaten hast du schon einen Abgleich der Artikeldaten durchgeführt? Dienstprogramme - Artikel - aktuelles Projekt (aktualisieren/abgleichen) manchmal reicht es nicht aus wenn ein Artikel einfach nur getauscht wird, das ist meist dann der Fall wenn der Artikel mehrmals im Projekt vorkommt ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selbstverständlich, alles schon gemacht. Auch eine Funktionsschablone nach dem alten Muster erstellt und wieder gelöscht, neuer Abgleich, Projekt komprimiert. Ohne Erfolg, die Schablone, welche eigentlich nicht mehr im Artikel eingelagert ist, erscheint immer noch im BM - Navigator. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
und den Artikel durch einen anderen austauschen, Projekt komprimieren sodass die nicht verwendeten Artikel entfernt werden und im Anschluss die Artikelnummern wieder zurück tauschen, bzw. den Artikel erneut auswählen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
