Thema: Artikeldaten in der Stückliste anzeigen (2229 mal gelesen)
1.Master Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 11 Registriert: 11.07.2012 MS WIN7 EPLAN P8 2.2 HF1 AutoCad 2013
erstellt am: 01. Mrz. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne Artikel die ich nur für dieses eine Projekt nicht extra in der Artikeldatenbank anlegen. Deswegen habe ich bei den ensprechenden Bertiebsmitteln unter der Katergorie Artikelreferenzdaten die Artikelnummer, Hersteller und Lieferant eingetragen. Damit wenigstens das in der Stückliste angezeigt wird. Ich wünsche mir aber das auch das Feld Bezeichnung gefüllt wird, dieses Kann ich aber leider nicht in den Artikelreferenzdaten eintragen. Hat jemand eine Lösung für mich oder legt Ihr immer alle Artikel in der Datenbank an? Danke schon mal Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1.Master
Hallo, ja ich würde eine leere anlegen und die Artikel über den Artikelabgleich dort hineinziehen und dann fertig editieren. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, kannst du die Einstellung für die Artikelauswahl ja auf "Projekt" stellen, und brauchst die andere somit nicht mehr ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, das habe ich gerade ausprobiert. Nur wie bekomme ich die Artikel in meine neue Datenbank die ich nur als Artikelreferenz angelegt habe? Es wurden mir nur die Artikel kopiert die ich ja schon in meiner Hauptdatenbank angelegt habe. Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1.Master
Hallo nochmal, oh ja, das war mal anders, sorry. Ich guck mal.... edit: das geht anscheinden mit Boardmitteln nicht, schade eigentlich.... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 01. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1.Master
1. Neue Artikeldatenbank erstellen 2. Diese in den Einstellungen zur Artikelauswahl (Benutzerbezogen) hinterlegen > ist dann eine Projektbezogene Datenbank 3. Artikelabgleich starten und dem Fenster dass sich dann öffnet, die Daten in die Artikeldatenbank schieben ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RomyZ: 2. Diese in den Einstellungen zur Artikelauswahl (Benutzerbezogen) hinterlegen > ist dann eine Projektbezogene Datenbank
Hallo Romy, kannst du mir den Punkt 2 näher erläutern. Da ich es nicht geschafft habe die Artikel zu importieren die nur als Artikelreferenz angelegt waren. Ich habe eine weitere Datenbank angelegt und bin gerade dabei von Hand die Fehlenden Artikel anzulegen. Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
