Thema: Zu viele Adern (2793 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab grad das Problem, dass ich bei einem Kabel immer den Fehler "zu viele Adern" angezeigt bekomme. Das Kabel ist 5polig (1+2x2) also 2 paarverseilte Leitungen und eine Einzelleitung. Habe die Daten so eingegeben (Screenshot) und so gezeichnet (Screenshot) kann wer helfen und mir sagen wo der Fehler liegt? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für die Info. Das Kabel LiHH 1+2x2 ist eine Sonderfertigung für uns. Da das Kabel nur einmalig im Projekt vorkommt, möchte ich den Artikel gar nicht erzeugen. Wie könnt ich das Ganze noch lösen? Für die Auswertungen wäre es schon wichtig, dass die Aderzahl auch als solches 1+2x2 angegeben wird. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab das Kabel jetzt doch in unsere Artikeldatenbank aufgenommen...die paar ExtraBytes werden das Kraut nicht fett machen. Hab ich es richtig verstanden, dass die Info 1+2x2 von EPLAN nicht verwertet werden kann und eigentlich nur als Text <20067> KABL / PAket: Bezeichnung in der Grafik ausgewiesen wird? Das Kabel wird jetzt als 5x0,25 gewertet. Was mach ich wenn ich jetzt ein Kabel hätte mit unterschiedlichen Querschnitten z.B.: 2x2x0,25 + 1x0,5 oder so? Wie muss ich das dann anlegen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hi! Ist es möglich, dass die Eigenschaft "Kabelbezeichnung in der Grafik" in der Eigenschaftsanordnung nicht mehr funktioniert? Ich zeige seit gefühlt ewig die Eigenschaft <20067> Kabel/Paket: Bezeichnung in der Grafik am Kabel an. Seit dem Hotfix (hab ich erst vor einer Woche installiert) scheint diese Eigenschaft vom Artike nicht mehr gefüllt zu werden... Gibt es da schon Erfahrung? Beste Grüße Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Graf Charly Mitglied CAE Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 26.02.2013
erstellt am: 15. Mai. 2013 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Frage: wie wird denn dann ein Cat7 Kabel dargestellt? Dieses hat 4 verdrillte Paare und 2 mal Schirm. Wie stellt man diese verdrillten Paare im EPLAN dar? Oder ganz extrem: Es gibt Kabel mit 2x0,75mm² plus ein vielfaches an Adern in 0,34 mm², separat geschirmt.
------------------ Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
