  Kabelnavigator Filter
Autor Thema:  Kabelnavigator Filter (1149 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, guten Morgen.
Ich muss gerade wieder neue Projekte in ein großes Gesamtprojekt eingliedern und ich hab das Problem, dass die Kabelnummerierung auf "Gesamt" eingestellt ist und einige Kabel nach Eingliederung doppelt vorhanden wären.
Ich wollte daher im bestehenden Projekt einige Kabel neu bezeichnen und möchte sie daher ausfiltern.
Ich benötige alle Kabel, die als Quelle oder Ziel in einer bestimmten Struktur landen/starten.
z.B: Zeige mir nur alle Kabel abgehend von ==Funk =Anlage
Wie kann ich das im Kabelnavigator erreichen? Wenn ich nach <1320> Funktionale Zuordnung sortiere, bleibt die Liste leer.
Ich denke das es an der "Gesammtnummerierung" liegt, da die Kabel ja keine "Strukturkennzeichnung" haben.
Aber die Quelle und das Ziel sind ja eindeutig...
Bei der Auswertung Kabelübersicht ist eine Trennung durch "Sortierung / Funktionelle Zuurdung (Quelle/Ziel verwenden)" ja möglich
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 01. Mrz. 2013 editiert.]
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du nach Quelle bzw. Ziel filtern willst, wirst du das nur im Verbindungnavi können.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
