  Symbol automatisch anpassen
Autor Thema:  Symbol automatisch anpassen (1265 mal gelesen)
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich stehe irgendwie etwas auf dem Schlauch.
Früher gabe es doch irgendwo ein Parameter, der angegeben hat, dass wenn man das Gerät tauscht, Eplan aus der Artikeldatenbank, das zugehörige Symbol holt und anstelle des bestehenden platziert.
In der Version 1.9 hatte ich das so eingestellt, seither nie mehr benutzt, jetzt sollte ich es aber wieder haben.
Weiss jemand ob es das noch gibt und vorallem wo?
"Einstellung/Proejkt/Verwaltung/Geräteauswahl" da habe schon fast alles ausprobiert, aber bin nicht zum Ziel gekommen.
Ich bin etwas hilflos.
Gruss Andi
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Feb. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sollte bei einstellungen: geräteauswahl
symbol bei wechselnder funktion tauschen
sein
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Feb. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt aber nur wenn man es sich um eine Funktion "...allgemein..." handelt. Da gab es hier im Forum auch mal einen interessanten Beitrag mit Lösung...
a.braun
Schemazeichner
erstellt am: 01. Mrz. 2013 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd
Was verstehts Du unter "Funkton ....allgemein..."?
Ich habe z.b die Funktionsdaten: "ET:Ventil,variabel" und wenn ich da nun ein Ventil mit 3 Anschlüsen habe und neu eines mit 5 Anschlüsse auswählenmöchte ich eben das, dass Symbol ersetzt wird. Die Symbole sind im Artikelstamm etc. eigentlich alle richtig denn wenn ich es aus dem Artikel Navi ins Blatt nehme dann geht es.
Eine weitere Frage habe ich noch für alle, wie habt Ihr das gelöst:
In der Haustechnik haben wir Ventile und verschieden Antriebe dazu, manchmal bekomme ich nur den Ventil-Typ und sollte dann den entsprechenden Antrieb dazu auswählen. Der Antrieb sollte dann aber trotzdem das quasi Hauptelement sein. (Symbol sollten dann auch vom Antrieb kommen)
Mit der Zubehördefinition im Artikelstamm kann ich zu dem Antrieb die Ventile dazu definieren das geht wunderbar (auch mit den Zubehörlisten). Wenn ich aber mit dem Ventil beginne kann ich das ja nicht, weil ich kann ja nicht die Antrieb auch als Zubehör definieren.
Wie machen andere das?
Gruss aus der Schweiz
Andi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Mrz. 2013 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, das meinte ich mit "...allgemein..." Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005096.shtml#000005
