  Klemmenleistenübersicht wertet doppel aus!
Autor Thema:  Klemmenleistenübersicht wertet doppel aus! (881 mal gelesen)
stann1atze
elektrischer Malermeister
Sehen Sie sich das Profil von stann1atze an!   Senden Sie eine Private Message an stann1atze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stann1atze
Eplan P8 2.4
erstellt am: 27. Feb. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit dem oben genannten Formular.
In meinem Projekt habe ich 11 Klemmen verbaut. Bei jeder Klemme ist ein Artikel hinterlegt (zB 1x ST 2,5). Wenn ich nun im Formular die Anzahl der Klemmen auswerten lasse, summiert er die Klemme + Artikel, sodass ich 22 St. da stehen habe. Als Platzhaltertext nutze ich: "<10002> Klemmenleiste / <35002> Klemmenleisten: Anzahl allgemeine Klemmen".
Wie kann ich mir nur die Klemmen ohne Artikel summieren lassen?
Danke schonmal im vorraus für die Hilfe.
Grüße Stanni
Gepriesen sei der Zufall, er ist wenigstens nicht ungerecht.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stann1atze 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert vermutlich weil die Klemme in der Grafik eine andere Funktionsdefinition hat wie die Funktionsschablone des Artikels. Wenn du eins von beiden angleichst, wird auch die richtige Klemmenanzahl angezeigt.
Gruß Daniel
stann1atze
Eplan P8 2.4
erstellt am: 01. Mrz. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
In diese Richtung habe ich gar nicht gedacht. Auf jedenfall wurde der "Fehler" beseitigt.
