  Kontaktspiegel Schütz
Autor Thema:  Kontaktspiegel Schütz (3681 mal gelesen)
irebew
Sehen Sie sich das Profil von irebew an!   Senden Sie eine Private Message an irebew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irebew
Electric P8 2.4
erstellt am: 27. Feb. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
Ich habe Probleme mit der Darstellung meiner Artikel im Kontaktspiegel bei Schützen, wenn ich mehr als zwei Artikel (mit Schablone) ausgewählt habe. Unter den Einstellungen -> Kontaktspiegeleinstellung können auch nur 2 Artikel angezeigt werden.
Es gibt aber Fälle bei denen ich zum Hauptschütz zwei Hilfskontakte (je 1S und 1Ö) dazu setze.
Wie bekomme ich alle "Artikel-Texte" im Kontaktspiegel angezeit wenn ich mehr als 2 Artikel habe?
Vielen Dank schon mal im vorraus
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irebew 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn Schablonen hinterlegt sind, benutze ich die benutzerdefinierten Kontaktspiegeleinstellungen überhaupt nicht. Unter Anzeige kanst du rechts unten den Kontaktspiegel im Schaltplanpfad einblenden lassen. Das funktioniert bei mir ohne Probleme mit einem Schütz und so viel weiteren Hilfsschaltern wie ich möchte...
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
irebew
Electric P8 2.4
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
Danke für die schnelle Antwort,
jedoch ist es bei mir eine Standard-Einstellung das der Kontaktspiegel im Schaltplanpfad dargestellt wird. Das hilft mir nicht weiter.
Im Anhang habe ich mal meine Test-Seite hochgeladen. Es werden mir meine Kontakte dargestellt, doch der dritte Artikel-Text fehlt.
Gruß Ina
Sachsi
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7.8.0 (5206)
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irebew 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt komme ich mit...
Dann würde ich über die Anzeigeeinstellung die Artikelnummern abgedockt anzeigen lassen und dorthin verschieben. Würde das helfen?
Tobias
irebew
Electric P8 2.4
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ja das wäre eine Möglichkeit. Danke.
Anders scheint es wohl nicht zu funktionieren  .
Werde das mal der Hotline    mitteilen, mal schauen was zurück kommt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Feb. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irebew 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da wird der Support sehr wahrscheinlich auch nichts anderes sagen.
Prinzipiell ist das ja kein Problem da es die Möglichkeit gibt (über die Anzeigeeinstellungen) die Artikel einzublenden wie hier von Sachsi schon beschrieben. Und da man solch eine spezielle Eigenschaftsanordnung ja separat speichern kann wäre das eine einmalige Sache für solch eine Darstellung im Projekt. Daher glaube ich nicht das Eplan die Einstellungen an dieser Stelle weiter "aufbohren" wird...
