Thema: Revisionsverwaltung / Filtern (3212 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüß euch, wir haben seit heute die Professional Version von P8 und die Revisionsverwltung finde ich interessant. Ich habe aus meinem abgegebnen Projekt ein Revisionsprojekt erstellt und möchte ab jetzt alle Änderungen mitdokumentiert haben. Mein Projekt ist grob in 3 große Bereiche unterteile (==Funktionale Zuordnung) und meine Revisionsübersicht sollte jetzt auch gefiltert funktionieren. Sprich alle Änderungen die im Bereich ==1 stattgefunden haben sollten nur in der Revisionsauswertung für ==1 aufgelistet werden. Leider habe ich keine Filtermöglichkeiten für die Auswertung gefunden wie es bei andern Auswertungen möglich ist. Hat da jemand eine Idee? Welche Dokumentenart würdet ihr für die Revisionsauswertung nach IEC 61355 vergeben? &EBH? EDIT: Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit nur teilbereiche (Strukturen) in die Revisionsverwaltung zu integrieren? Hintergrund: Wir haben 2 Teilbereiche der Anlage schon übergeben und da sollte die Revisionsmarkierung laufen.
der 3 Teil wird im selben Projekt mitgeführt, weil da auch Verbindungen zu den fertigen 2 Teilen enthalten sind. Dieser Teil ist aber erst in Planung und deshalb gibt es da 1000e (Änderungen) wenn ich die Revisionsverwaltung laufen lassen würde... /Edit Ende lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 25. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Die Revisionsverwaltung gibt nicht her, nur einzelne Bereiche mit neuem Index zu versehen - es wird immer der Index des ganzen Projektes erhöht (außer der Seitenindex - der betrifft nur die geänderten Seiten) Eplan unterstütz auch keine selektive Revisionsübersicht (Dieses modul ist anscheinend nur für einen Schrank bzw einen Projektabschnitt geeignet) EBH als Dokumentenart passt EDIT: EWT (Logbücher > Änderungsprotokoll) würde auch gehen /EDIT Einer von vielen Gründen warum wir die Revisionsverfolgung nicht nutzen - haben bis zu 100 Verteiler in einem Eplan-Projekt; mit den Zusatztexten der Struktukennzeichenverwaltung kommen wir da besser und flexibler ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 25. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm... wenn die revisionsverwaltung nicht etwas flexibler ist, dann ist sie für uns auch nicht weiter sinnvoll. Ich denk wir werden wohl das Update auf Professional rückabwickeln und mit einzelnen Modulerweiterungen EPLAN so anpassen wie es sinn macht. danke für die Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bkeplan Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.01.2012 Alle eplan versionen, seit 1995
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Wir warten auch schon seit der erste P8 version auf die mochlichkeit revisionsverwaltung auf structuur basis sonder seiten basis. Wir mochten per structur code egal ==, =, ++, oder + eine revision. Ich glaube das ist was wir allen mochten, leider eplan noch nicht. ------------------ Eplan 5.70 SP 1 Eplan P8 Proffesional V.1.9.10 - 2.1.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi RomyZ, für uns ist Select mit 3 Modulen + Waruntsgvertrag günstiger als Professional... aber über die Kosten brauch ich mir keine Gedanken zu machen, das machen schon andere, ich erhalte nur das Ergebnis/Urteil lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
@hual musste mich damit schon beschäftigen (die Eplan-Kosten sind auch mein Part) am besten dein Anliegen auch dem Support melden (ggf auch Software-Service-Wunsch einreichen) damit das in Zukunft vielleicht anders gestaltet wird ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 26. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
