Thema: Stückliste Kabel (2867 mal gelesen)
Anne77 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.02.2013
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich probiere es für das ersten Mal! Hoffe Sie können mir helfen und ich kann Ihnen später helfen. I arbeite auf Pro Panel. Ich möchte gern, dass man in der Summenstückliste die Menge (gesamt gebrauchte Länge) der Kabeln in Meter sieht. Ich bekomme immer nur die Stückzahl in meinem Formulare. Danke im Voraus! Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HellmannV Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 11.06.2008 Eplan 5.11-5.70 Eplan P8 2.2.6359 (HF1) Eplan ProPanel 2.2 inkl Schnittstelle zur Steinhauer PWA und WorkCAB
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne77
Anne77 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HellmannV Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne77
Hallo Anne, über Blockeigenschaften in den Projekteigenschaften (siehe Bild), und dann in einer Artikelsummenstückliste addiert. Es muß aber in jeder Verbindung dann auch eine Artikelnummer eingetragen werden. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anne77 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, Danke für deine Antwort. Ich habe die Blockeigenschaften erstellt, aber ich komme leider nicht weiter im Formulare. Ich bekommen die Summe nicht! Andere Typs? Danke im Voraus, Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne77
hallo, da wird dann wahrscheinlich nach artikelnummer sortiert und da gibt es summenfelder im formular als platzhaltertext. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne77
Hallo, Ich hab dir mal ein Foto von dem Platzhaltertext gemacht den du in deiner Artikelsummenstückliste setzen musst. Denk an den Harken bei "Eigenschaften in einer Zeile summieren" sonst schreibt dir Eplan alle Einzellängen nebeneinander... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anne77 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
