Thema: Verteilungsaufbau erstellen (6513 mal gelesen)
Adrian88 Mitglied Elektroniker
Beiträge: 5 Registriert: 20.02.2013
erstellt am: 20. Feb. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich nun auch mal an Eplan getraut und schon kommt die erste Niederlage...Leider steht mir nur die Education V2.2 zur Verfügung. Ich habe bereist mit Splan gezeichnet, aber zwischen Splan und Eplan liegen ja Welten. Zur Übung habe ich mir unsere Hausverteilung vorgenommen. Der Anfang klappt ganz gut, wollte aber auch eine Übersicht über die Anordnung der LS-Schalter und sonstiger Betriebsmittel in der Verteilung zeichnen. Da weiss ich leider nicht weiter. So einen Hager-Sicherungskasten gibts gar nicht zur Auswahl in der Symbolbibliothek und die FI´s, LS-Schalter auch nicht (oben ein Bild zur Verständnis eingefügt). Hat vllt jemand eine Idee wie ich das hinbekommen könnte? Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus. Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Feb. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adrian88
Hallo Adrian und willkommen hier nun ja... Splan kenne ich nur vom lesen daher kann ich hier keinen Vergleich ziehen. P8 tickt hier sicherlich etwas anders, was aber keineswegs abwertend sein soll. Was Du mit mit Übersicht der Anordnung meinst nennt man in P8 einen Schaltschrankaufbauplan (Standard 2D oder auch in 3D aber ob das die Education kann weiß ich im Moment nicht). Wie das genau funktioniert kann man prinzipiell so erklären (gibt da noch mehrere Wege aber ich reisse mal einen der üblichen an): 1. Du hast den Artikel, bspw. den LS-Schalter, idealerweise in der Artikelverwaltung von P8 als Artikel angelegt mit Breite, Höhe und sonstigen technischen Kenngrößen. 2. Du hast den Artikel, bspw. den LS-Schalter, im Stromlaufplan platziert. 3. Du hast eine Seite Schaltschrankaufbau erstellt. 4. Du hast auf dieser Seite eine Montageplatte (= Bestücksungsfläche für, bspw. den LS-Schalter) angelegt. 5. Jetzt kannst Du, bspw. den LS-Schalter, über den 2D-Schaltschrankaufbau-Navi, auf die Montageplatte (=Bestückungsfläche) platzieren. Das war natürlich nur ganz ganz grob erklärt wie es geht. Schaue Dir am besten mal die OH zu den Themen an. Da wirst Du die eine oder andere Frage schon beantwortet bekommen. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für die schnelle Antwort Habe leider keine Artikelverwaltung, da ich ja erst seit gestern mit Eplan angefangen habe:-) Habe aber ein paar Zeichnungen und macros bei Eaton (Moeller) und ABB gefunden, sog. Datei.dxf denke damit müsste ich es auch hinbekommen fürs erste. Bin aber weiterhin für jeden Tipp dankbar :-) Viele Grüße Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adrian88
Hallo Adrian, die DXF-Datei reicht fürs erste sicherlich. Das ist allerdings "nur" Grafik. D. h. das könntest Du auch selbst mit Grafikbefehlen malen. Während bei der Methode von Bernd Symbole hinterlegt werden, die maßstäblich sind. Damit kann man eine Schaltschrankbelegung genau planen und man kann von der Aufbauzeichnung direkt zum Stromlaufplan springen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, das ist ja sehr Interessant. Sowas erleichtert natürlich die Suche. Aber ich denke bei der Education Version werden die Artikel wahrscheinlich nicht hinterlegt sein. Habe ich das richtig verstanden, die Artikel bei der P8 Version sind bereits von Eplan integriert? Oder muss man diese bei verschiedenen Herstellern anfragen/Download und selbst einpflegen? Vielen Dank. Grüße Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adrian88
Es gibt eine mitgelieferte Datenbank (ESS_parts.mdb) Besser ist aber sich eine eigene zu erstellen Daten bekommt man von Herstellern, Makros muss man meist selbst anlegen Symbole können in der Funktionsschablone hinterlegt werden (zB Spule mit Hilfskontakten) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adrian88
Ein Stamm an Artikeln ist bereits hinterlegt und wenn Du einen Wartungsvertrag mit Eplan abschließt kannst Du auch auf das Data-Portal zugreifen wo weitere Artikel und/oder Symbole/Makros zu finden sind. Die Education soll ja eigentlich nur dazu dienen zukünftige Anwender mit dem System vertraut zu machen. Auch das SPS-Modul ist da eingeschränkt (glaube ich zumindest). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
