  Anlegen von Leistungsschütz mit Zubehör
Autor Thema:  Anlegen von Leistungsschütz mit Zubehör (2060 mal gelesen)
Unknown
Sehen Sie sich das Profil von Unknown an!   Senden Sie eine Private Message an Unknown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unknown
EPLAN Electric P8 - Compact
Version 2.1.4
Build 5325
Expertenmenü
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich verwenden ein Leistungsschütz Omron J7KN-40 und möchte dort 3 Hilfskontakte zusätzlich aufstecken (siehe Bild).
Das Schütz und den Hilfskontakt habe ich angelegt und kann diese auch im Plan verwenden.
Problem ist, das er mir die 3 Hilfskontakte mit der gleichen Anschlussbezeichnung einfügt (habe ich ja auch so in der Schablone eingetragen.
Wenn ich nun den 2. und 3. per Hand ändere, passt die Funktionsschablone nicht mehr zu den Kontakten...
Von Omron vorgesehen ist die Bezeichnung 13/14, 23/24 und 33/34.
Wie lege ich das richtig in Eplan an?
Gruß Stefan
Unknown
Version 2.1.4
Build 5325
Expertenmenü
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch die Ansicht des Betriebsmittelnavigator vor und nach dem händischen Ändern...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unknown 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anschlussbez des Hilfskontaktes ändert sich je nach Steckplatz, oder?
Haben dass bei uns über Artikelvarianten gelöst - dann kann ich für jede Variante eine eigene Schablone hinterlegen
Romy
dendonz
hardware engineer
Sehen Sie sich das Profil von dendonz an!   Senden Sie eine Private Message an dendonz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dendonz
Eplan P8 v2.7
Eplan 5
Windows 10
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unknown 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RomyZ:
Und mache in die Variante die Contactnummeriering:
1.3/1.4
2.3/2.4
3.3/3.4
4.5/4.6
Dendonz
Unknown
Version 2.1.4
Build 5325
Expertenmenü
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Romy!
Ja, ändert sich je nach Platz.
Habe 3 Artikelvarianten mit den verschiedenen Anschlussbezeichnungen angelegt und diese im Schütz als Zubehör eingetragen. Dann jeden Kontakt einmal hinzugefügt und plaziert... Läuft!
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Unknown am 20. Feb. 2013 editiert.]
