Thema: Ausgabe Beschriftung BM-Liste ohne Querverwiesene BMK´s (3410 mal gelesen)
axelmv Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 09.11.2007
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen . Ich habe ein kleines Problem mit der Ausgabe der Betriebsmittel. Ich habe sie auf unsere Gewohnheiten angepasst und soweit funktioniert es auch. Nur ein selbst erstellter Schaltaktor macht mir Probleme. Der Schaltaktor und die Kanäle sitzen oft auf getrennten Seiten. Deshalb habe ich mit dem Paarquerverweis gearbeitet und die Kontakte im Schaltaktor als Hauptfunktion deklariert. Ich vermute, dass das auch eventuell in irgendeiner Form der Fehler ist. Jedenfalls bekomme ich in der Ausgabe (BMK sichtbar) auch diese einzelnen Kontakte aufgelistet. Könnte ihr mir da irgendwie helfen, dass das nicht mehr passiert? MFG Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axelmv Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
axelmv Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Du musst den Kontakten das BMK deines Gerätekastens geben wir haben die Bezeichnung zB A1 von Kontakt 1 der technischen Kenngröße hinterlegt das ist auch so in der AV und funzt super ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axelmv Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Ja, so ähnlich wir haben den Gerätekasten (oder SPS-Kasten wenn der Aktor auch EIB-fähig ist, ist aber eine andere Geschichte) und darin dann die Paarquerverweise (Schließer) seit der 2.2 kann man diesen auch dann auch die Betriebsmittelgruppe "Gerätekasten" bzw "SPS-Kästen" zuordnen (bringt sonst Probleme in ProPanel) in der AV (Artikelverwaltung) dann die Funktionsscchablone Funktion Anschlussbezeichnung Techn. Kenngröße Gerätekasten zB 230V/16A Schließer 1/2 A1 usw Dann funktioniert das auch super mit dem verteilten absetzen, weil die einzelnen Schließer direkt zum Artikel gehören und auch im Betriebsmittelnavi so angezeigt werden - die können einfach per Drag&Drop eingefügt werden ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axelmv Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetz für den SA ein Makro erstellt und diesen in der Artikelverwaltung dem Artikel zugeordnet. Bzw. in der Funktionsschablone. Zusätzlich dann noch die ganzen Schließer deklariert A1 A1' bis A16 A16'. Jetzt habe ich den Quervweis wie erwarte am Gerätekasten. Ich würde sie aber lieber am Schließer haben oder erwarte ich da zu viel von Eplan bzw. stell ich mich noch zu doof an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
axelmv Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
@axelmv deine Funktionsschablone stimmt nicht mit dem Makro überein: In der AV hast du "Schließer, allgemein" im Makro "Schließer, Hilfskontakt" Letzteres muss auch in der AV stehen
axelmv Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe! ich habs gestern Abend noch gemerkt, als ich es mit dem Makro von Holger verglichen habe, dass da mein Fehler liegt. Dann musste ich noch die Geräteklemmen bearbeiten, damit eine gleiche Anschlussbezeichnung erlaubt ist. Sonst hatte ich auch wieder eine Fehlermeldung Folgende Fragen dazu hätte ich noch: 1. Ich habe jetzt die Fehlermeldung: "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom Zugehörigen Artikel bereitgestellt werden". F 007001. Gibt es dafür auch noch eine Lösung? 2. Gibt es eine Art Paarquerverweis für Funktionstexte? Das er sich aus dem Pfad, wo der Schließer eingesetzt wird, z.B. hinter einem Automaten, den Funktionstext sucht und diesen nochmal an einem Platz meiner Wahl auf der Seite des Aktors hinterlegt? 3. Funktion Anschlussbezeichnung Techn. Kenngröße Gerätekasten zB 230V/16A Schließer 1/2 A1 Diese Tabelle hast du mir gepostet. Ich bin bloß noch nicht dahintergekommen, wo du die technische Kenngröße für die einzelnen Schließer in der Funktionsschablone hinterlegen kannst. Ich kann bloß einmal für das ganze Objekt die technische Kenngröße vergeben. Was sich in diesem Fall auf den Gerätekasten bezieht. Das klappt auch. Aber ich habe unten in der eigentlichen Funktionsschablone keine Spalte für technische Kenngrößen? Wenn es die gäbe, wäre das schön. Da würde ich gerne mit arbeiten, damit ich zum Beispiel auch bei Schützen die Schließer noch mit weiteren Informationen versehen kann. Spannung u.a. MFG Axel und vielen Dank an euch Beide für die Mühe und Hilfe bisher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
1 Warum willst du Anschlüsse und Schließer im Makro darstellen? Ich probier mal was aus, und poste dann ein Makro. Hast du die 2.2? (sonst gehen ein paar Sachen nicht) 2 Funktionstext (automatisch) 3 muss ich nochmal nachschauen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axelmv Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön! Ja ich habe die 2.2. Ich finde es für unsere Fälle einfach übersichtlicher, wenn auf der Seite, auf der der SA dargestellt wird, nochmal die Schließer sind. So kann ich sehen, welche belegt sind und welche nicht. Und wenn die ganzen QWV am Gerätekasten stehen, find ich das irgendwie auch nicht soo schön... Aber wenn du noch einen anderen Lösungsvorschlag hast, bin ich dafür gerne offen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Anbei 2 Möglichkeiten: 1. Variante: du nutzt die doppelgeräteanschlüss, diese als Schließer definieren und dann bekommst du auch Querverweise (habe das jetzt nur für en 1. gemacht Nachteil: auf einer anderen Seite musst du den Schließer als Symbol einfügen und dann über den More-Button am BMK zuweisen zu welchem Gerät er gehört (per Darg&Drop würden die Geräteanschlüsse kommen) 2. Variante: du nutzt nur Schließer-Symbole als Paarquerweweise Anbei auch die Artikel - Technische Kenngrößen konnte ich hinterlegen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axelmv Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, die Spalte heißt nur "Kenngrößen" und nicht direkt "technische Kenngrößen". Dann werde ich ohne die Geräteanschlüsse arbeiten, also deiner zweiten Variante folgen. Du hast recht, das macht mehr Sinn. Es bleibt ein letzter Punkt: Der automatische Funktionstext. Also der allpolige Schließer, welcher irgendwo eingebunden ist, nimmt den Funktionstext korrekt auf. Er "übergibt" ihn aber leider nicht an den paarquerverwiesenen Schließer im Schaltaktor. Demzufolge habe ich ihn leider nicht auf der Seite. Das wäre mir noch recht wichtig, wenn es dafür eine Lösung gäbe... Ansonsten schonmal vielen, vielen Dank soweit. Dann habe ich diesen Punkt auch von meiner Liste MFG Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Das geht: mit einer Blockeigenschaft ich habe die Projekt-Blockeigenschft genommen Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel) [10] <10600 10> und dort dann folgendes hinterlegt [20203,1,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Anbei auch nochmal 2 Seiten Seitenmakro wo es mit hinterlegter Blockeigenschaftsanzeige funktioniert (Habe die 10 genommen, weil die nicht automatisch an jedem Eplan-Standardsymbol hängt > dann kannst du selektiv auswählen wo du es haben willst) Bitte beachten: muss dann in JEDEM projekt (am besten bereits in die Vorlage integrieren) hinterlegt sein, sonst funktioniert es mal und mal nicht Kannst die Blockeigenschaft aber auch direkt nur diesem einen Schließer zuordnen (Eigenschaften der Funktion) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
