Thema: E1 Schließung DXF/DWG (3203 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, evtl. kann ich Dir heute Abend aus dem PDF ein DXF basteln. Was genau willst Du denn als Bild haben? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Guten Morgen Ralf, bin jetzt schon wieder unterwegs, aber heute Abend sehe ich mal ob ich was passendes finde. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Feb. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
ich hab das mal angehängt ist aber einfach aus einem Schrank geklaut (AE1039.500) das Makro enthält zwei Varianten Variante A: im Maßstab 1:0,5 Variante B: ohne Maßstab ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Marco, schönen Dank, aber das ist ja die Standard-Doppelbartschließung. Ich habe mich oben vielleicht auch falsch mit meinem Bildchen ausgedrückt. Ich suche sowas in der Art als dxf/dwg---> ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
achso ja ich hatte nur die Hälfte vom Beitrag gelesen... ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, schönen Dank, Markus, schau ich mir mal an, wenn mal wieder Zeit für Autos ist 2D reicht vollkommen, danke. @Django: Ja mag sein, nur wenn man in allen anderen Belangen nach dem Motto eine Erbse, zwei Erbsen... geht dann sollte man hier auch eine Erbse nehmen. Mahlzeit ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
