| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Seitentitel in Funktonstext als Variable? (2413 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich wollte wissen ob es möglich ist, in irgend einer Form den Seitentitel, als Variable in den Funktionstext einfliessen zu lassen. Die Idee ist, das bei der SPS Übersicht und der Zuordnungsliste eine möglich vollständige Bezeichnung ausgegeben wird. Während auf den Seiten, der Funktionstext mit Ein, Aus oder Störung genügt. Da hier der Seitentitel die Restliche Information liefert. Ich habe es mit der Blockfunktion versucht, aber bin noch nicht wirklich fündig geworden, wie ich das richtig bewerkstelligen kann. Hat da jemand Erfahrungen und kann helfen? Vielen Dank! ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hi, also was du ohne Umwege nicht hinbekommen wirst, ist das Eigenschaftsfeld "Funktionstext" einer SPS-Klemme mit zwei anderern Eigenschaften zu füllen. Was aber definitiv geht ist eine Blockeigenschaft die beides zusammensetzt. Wenn du das [4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>][SP][20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>] in die Blockeigenschaft einer platzierten SPS-Klemme oder PLC-BOX einfügst, erhälst du die Seitenbeschreibung der Seite auf der die SPS-Klemme platziert ist und den Funktionstext dieser getrennt durch ein Leerzeichen. Das könnte mann jetzt natürlich wieder über die Tabellarische bearbeitung oder die extern bearbeiten Funktion umtragen. Aber eine Formel in eine Eigenschaft eintragen geht leider (noch!?) nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DanielPa Soweit ich sehe hast Du verstanden was ich möchte. Aber wie ich vermutet habe, ist es nicht möglich diese Sachen in den Fuktionstext zu übertragen. Finde ich doch sehr schade von Eplan, da ja diese Kombination von Informationen doch oft in alten Schemas genutzt wurde und eigentlich in so einem Tool zur Verfügung stehen sollte. Naja, externe Bearbeitung wäre noch eine Möglichkeit, ist aber nicht ganz das was ich wollte. Trotzdem, vielen Dank für deine schnelle Hilfe! ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Feb. 2013 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
@pepe Ja das wäre an der einen oder anderen Stelle bestimmt nützlich und könnte ich auch gut gebrauchen... Allerdings: Ich hatte das mal vor längerer Zeit mit Eplan diskutiert. Sie stellten dann so Gegenfragen wie: was passiert mit der Variablen wenn man bspw. eine Zuli aus der SPS wieder in den Plan zurückschiesst? Wird die Variable dann ersetzt und wenn ja mit was oder durch was? Soll diese bleiben dann müsste ja auf der SPS-Seite die Variable mit in den Text einfliessen...? Was passiert mit dem Text in den Seiteneigenschaften. Soll dieser mit geändert werden? Was ist mit Übersetzungen die vielleicht an diesen Stellen schon vorhanden sind? Und noch so ein paar Themen / Gedanken (habe ich leider vergessen, das Alter ). Also ich denke das man da schon drüber nachdenkt nur ist das nicht so einfach schwarzweiß wie unsereiner sich das eventuell vorstellt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Das hatte ich wohl noch nicht ganz zu Ende gedacht. Scheint wohl doch nicht so einfach. Aber das Problem mit den Sprachen und der Zuli haben Sie ja ohnehin schon. Du hast da gerade noch ein Thema angesprochen: Wie verhält sich den die Zuli wenn es einen Zeilenumbruch gibt und ich diesen beim Einlesen wieder haben möchte? (ich weiss ist nicht ganz das Thema) ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
