  Quererweis Einpolig/Allpolig
Autor Thema:  Quererweis Einpolig/Allpolig (2902 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 18. Feb. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe einen Klemmenblock aus Etagenreihenklemmen (L/N/PE) allpolig dargestellt und möchte nun in einer einpoligen Darstellung die jeweilige L-Klemme, abgehende Kabel und Ziele darstellen.
Soweit funktionier alles ganz gut:
+ Kabel verweisen von ein auf allpolig
+ Leuchten verweisen von ein auf allpolig
- Die Klemmen verweisen von jeder einpoligen Darstellung immer auf die allpolige -X1:1.
Ich möchte, dass z.B. die einpolige X1:13 auf die allpolige X1:13 verweist. Diese ist auf einer anderen Schaltplanseite zu finden als die X1:1 wo das Sprungziel aber hinführt.
Wie muss ich die Klemmen im einpoligen definieren, dass das Sprungziel auf die richtige allpolige (jeweils L-Klemme) trifft.
Die allpoligen L-Klemmen wurden als Haupfrunktion definiert
lg
Alois
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 18. Feb. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Habe jetzt im Prüflauf die Meldung erhalten, dass X1 zu viele Hauptfunktionen besitzt. Also der Weg den ich angedacht habe funktioniert nicht.
Mittels Paarquerverweis hab ich es jetzt auch noch nciht geschafft auf die richtigen Klemmen zu springen.
Hat jemand eine Idee?
lg
Alois
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Haupt Funktion auf klemme nur 1 mal markieren
in einpoligen Darstellung wen du will zum klemme X1:13 auf all-poligen Darstellung hinweisen dann in einpoligen zeichnest du auch X1:13
wen du willst auf X1:27 dann in zeichnest du X1:27
wen du willst nur auf liste hinweisen fromm einpolig  zeichnest nur X1
