Thema: Artikeldatenbank leer (1794 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hakllo grüß euch, mir ist es heute schon zum wiederholten male passiert, dass wenn ich einen Artikel aus der Artikeldatenbank lösche, auf einmal die ganze Datenbank unwiederuflich leer ist. Es hilft dann nur noch ein Systembackup über die IT Abteilung was mich aber z.T 8h zurückwirft. Ist sowas auch schon wen passiert? Ich trau mich mittlerweile nicht mehr so recht an der Artikeldatenbank zu arbeiten, weil der Betrieb dann wieder eine Weile steht. Seitdem wir EPLAN an 2 Rechnern (Floating Licences) nutzen, sind Systemabstürze, korrupte Datenbanken fast tägliches Brot. lg Alois
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Mmh... also mir ist das noch nicht passiert das die DB unbrauchbar wurde. Du hast aber nicht extern an den verschiedenen Tabellen der DB "herumgefummelt"? Nicht das hier aus Unkenntnis etwas geändert/passiert ist und nun die DB bei Gelegenheit immer mal wieder "zurückschlägt". Ich denke das man hier nicht wirklich etwas helfen kann sondern das Problem mal an Eplan herangetragen werden sollte. Da scheint irgendwas im Argen zu sein. An welcher Stelle auch immer... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das Gefühl hab ich mittlerweile auch. Warte auf einen Rückruf vom Support. Irgendwie scheint seitdem wir zu 2 mit EPLAN arbeiten, alles irgendwo zu ecken. System ist sehr langsam geworden sobald der 2 ins EPLAN einsteigt. Komplettabsturz wenn dasselbe Projekt geöffnet wird. Artikeldatenbank fehler wenn zeitgleich darauf zugegriffen wird usw. Irgendwie scheint unser System nciht auf MultiUser ausgelegt zu sein... mal sehen was rauskommt. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Grundsätzlich sollte das arbeiten im Netzwerk auch ab Mitarbeiter >1 funktionieren. Wir haben bei uns sechs Stationen im Netz (aber auch noch alle anderen Mitarbeiter hängen da dran dazu unser Warenwirtschaftssystem, Zeiterfassung etc.), Daten wie Projekte, Artikel-DB etc. alle zentral auf dem Server nur P8 selbst ist lokal. Auch ein arbeiten im gleichen Projekt mit mehreren Leuten ist möglich und wird nicht wirklich von Performanceeinbrüchen oder gar Abstürzen begleitet. Allerdings machen wir das eher selten da nicht nötig... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, Probiere doch mal alle Daten in eine neue frisch angelegte Datenbank zu importieren. Vielleicht hat die vorhandene, auch in der Sicherung, tatsächlich irgendwo ein verbogenes Bit. Am besten aus der aktuellen Datenbank einen XML Export machen und diese Datei dann in die neue Datenbank einlesen. Vielleicht hilft es. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
