  Datensatz ist gelöscht!
Autor Thema:  Datensatz ist gelöscht! (1792 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute schon das 2 mal das Problem, dass EPLAN beim Öffnen und aktualisieren der Artikeldatenbank mir den Fehler "Datensatz ist gelöscht" ausgibt.
Ich kann mir nicht erklären wodurch das passiert. Bevor der Fehler aufgetreten ist, habe ich von 1 Artikel in der Datenbank die Funktionsschablone angepasst.
Ich bekomm den Fehler auch nicht mehr korrigiert.
Was kann da falsch laufen bzw. wie rette ich das Projekt und den uminösen Datensatz wieder?
lg
Alois
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommst du in die Artikelverwaltung rein?
Dann mal den Suchindex aktualisieren - vieleicht hilft das
Romy
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ,
ich kann in die Datenbank rein und damit arbeiten. Suchindex aktualisieren bringrt immer eine Meldung (siehe Screenshot)
Hab auch den "Workaround" vom Support angewendetet
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/006319.shtml
leider erfolglos...
Muss ich ein Backup des Projektes holen und damit die letzten 16Arbeitsstunden verlieren? Kann ich den Fehler loswerden bzw. welche Konsequenzen kann der haben?
lg
Alois
RomyZ
erstellt am: 14. Feb. 2013 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du über Dienstprogramme > Artikel > Artikeldaten abgleichen das Abgleichfenster starten? Was wird dir dort angezeigt? Stehen da Artikel die nur im Projekt eingelagert sind?
Hast du schonmal versucht das Projekt zu reorganisieren?
Kannst du die Artikeldatenbank über Script komprimieren (niemand außer dir in Eplan, du selber keine Projekte geöffnet) - reorganisieren gibt es glaub nicht, aber vielleicht hilft das
Eigentlich werden alle Artikel beim Einfügen in das P8 Projekt eingelagert - weiß jetzt natürlich nicht ob dein Projekt oder deine Artikeldatenbank den Treffer hat ....
Falls es die Artikeldatenbank ist: Eine neue leere Artikeldatenbank erstellen; dann deine Projektartikel komplett in die neue Datenbank schreiben
evtl. die alte DB auch als XML exportieren und in die neu erzeugte importieren (ggf erstmal immer nur gruppenweise, damit es nicht so viele Daten auf einmal sind)
Romy
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 15. Feb. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ,
derzeit plagen mich Fehler mit der Artikeldatenbank. Eine Reparatur durch Access machte die Datenbank wieder teilweise tauglich. Einige Artikel wurden dann im Ablgeichsfenster mit [kein Wert] ausgewiesen.
Diese musste ich löschen, danach gings wieder.
Leider hab ich mittlerweile die ganze Datenbank verloren...
Mir kann wohl nur mehr der EPLAN Support helfen, ich denke bei uns ist wo der Wurm drin.
lg
Alois
