Thema: neue Seiten extern (z.b. in Excel) anlegen (3851 mal gelesen)
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Apr. 2020 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 30. Apr. 2020 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, hat jemand vielleicht noch die Excel- Vorlage? Die würde ich gut brauchen.
nutzt dir diese Vorlage nicht weil in Neuere Versionen Diese Funktion wurde entfernt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2020 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
@pwisniewski Weiß nicht genau, welch Funktion Du meinst, die entfallen sein soll, aber das hier funktioniert noch einwandfrei ( sind halt nicht alle neu dazugekommenen Seitentypen dabei). @FIMA1: Danke für's Teilen, habe es bei mir nicht mehr gefunden, ist zu lange her
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Zitat: Original erstellt von nairolf: Weiß nicht genau, welch Funktion Du meinst, die entfallen sein soll, aber das hier funktioniert noch einwandfrei (sind halt nicht alle neu dazugekommenen Seitentypen dabei). [/B]
ok wen du das Vorlage hast das funktioniert das import aber das function wie in alten Versionen (siehe Anhang) wurde entfern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Super, vielen Dank Jo, ich werde es gleich einmal probieren. EDIT: Klappt gut, danke nochmals. ------------------ Grüße Ralf --------------
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 30. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2020 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Die Funktion ist immer noch wie früher vorhanden, man hat nur die CheckBox für neue Objekte/Funktionen entfernt, da das ausschließlich über die ObjektID (erste Spalte) geregelt wird und eine Anfrage beim Import: Sind neue Objekte in der externen Datei UND bestätigt der Anwender, dass neue Sachen erzeugt/angelegt werden sollen, dann wird das auch gemacht. Es muss nicht mehr im Schema hinterlegt sein, wie/ob neue Objekte / Funktionen erzeugt werden. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2020 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
danke für die klärung Zuvor, als die Option verfügbar war, habe ich die Grundlage selbst erstellt. Beim Entfernen der Option funktionierte sie nicht mehr, da ich dachte, dass die Funktion entfernt wurde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stromerCH Mitglied Hardware Ingenieur
Beiträge: 27 Registriert: 13.11.2017 ELCAD 7.10 ELCAD 7.11 EPLAN ProPanel Professional 2.9 Update5 EPLAN ProPanel Professional 2.8 HF4 EPLAN ProPanel Professional 2.9 SP1 Update 5
erstellt am: 02. Jun. 2022 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 02. Jun. 2022 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Ich hoffe, der Upload klappt. Bei der Excel-Datei muss natürlich die Endung .txt entfernt werden. ------------------ <A HREF="https://www.bcs-peine.de Ihr" TARGET=_blank>www.bcs-peine.de Ihr</A> unabhaengiger Eplan Praxiscoach [Diese Nachricht wurde von Ditter am 02. Jun. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ditter am 02. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
