Thema: ´Druckreihenfolge falsch sortiert (4281 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4 EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem Projekt habe ich den Effekt, dass wenn ich im Seitenbaum das Projekt ganz oben markiere, erhalter ich eine verkehrte Reiheinfolge beim Druck. Egal ob PDF oder Papier. Wenn ich jetzt aber eine Ebene darunter die Elemente markiere stimmt die Reihenfolge. Gleiches gilt natürlich wenn ich die Seiten in der Listenansicht des Seitennavigators markiere, da stimmt das Ergebnis auch. Die vom Support meinten es läge an den Projekteinstellungen -> Darstellung -> Projektstruktur (Seiten). Das wars aber leider nicht. Kennt jemand von Euch dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 582 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Select V.2.6 Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.7 (Hausgebrauch)
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo Sebastian, liegt es daran das Du Seiten nachträglich eingepflegt hast? Falls ja kanns Du die Struktur im Seitennavigator ändern indem Du unten auf "Liste" klickst,dann mit der rechten Maustaste ins Bild klickst und eine "manuelle Seitensortierung" vor nimmst. Manchmal kann es vorkommen das Du den Plan schließen und wieder neu öffnen musst. Probier es mal aus, ich hoffe das ich Dein Problem mit dieses Antwort richtig interpretiert habe. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Mitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1421 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 8192MB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
ich glaube es hat doch damit zu tun (war bei uns jedenfalls mal so gewesen) wenn in den Projekteinstellungen unter Projektstruktur (Seiten) eine Andere Reihenfolge der Strukturkennzeichen angegeben ist wie in den Projekteigenschaften d.h. wenn ich Anlage und Einbauort in den Projekteinstellungen zur Kennzeichnung der Seiten aktiviert habe ist die Reihenfolge immer Anlage dann Einbauort in den Einstellungen: Projektstruktur (Seiten) kann man diese aber vertauschen und somit werden die Seiten im Navigator erst nach Einbauort und dann nach Anlage sortiert wie ist das bei euch den Eingestellt? ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich habe nachträglich Seiten reinkopiert. In der Listenansicht kann ich auch durch Sortieren der entsprechenden Spalte die richtige Reihenfolge herstellen, jetzt wäre nur gut wenn man das auch so übernehmen könnte. Oder bleibt wirklich nur die manuelle Sortierung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das es an den Projekteinstellungen liegt kann ich eigentlich fast zu 100% ausschließen. Ich habe mir diese nämlich neu aus dem mir vorliegenden Basisprojekt importiert. Und in einem zum Test neu erstellten Projekt aus diesem Basisprojekt war der Fehler nicht vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und in der Baumstruktur wird das Projekt auch korrekt angezeigt. Gibt es keine Möglichkeit diese Reihenfolge aus der Baumstruktur oder wegen mir auch in der Listenansicht zu übernehmen? Und eine viel wichtigere Frage, wie umgehe ich zukünftig alles manuell sortieren zu müssen? Kann ja nicht sein das ich nach jedem Einfügen einer Seite ersteinmal die Seitensortierung checken muss.
[Diese Nachricht wurde von Sebastian76 am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber das ist doch nicht praktikabel. Rein optisch stimmt meine Sortierung in der BAumstruktur, aber in der Listenansicht nicht. Auch beim durchblättern nimmt er ja die Reihenfolge aus der Listenansicht. Gibts keinen Reset oder Sortierungen nach Baumstruktur??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
na ist denn die manuelle Seitensortierung zwingend notwendig? Auszug aus der Hilfe In diesem Dialog legen Sie die Reihenfolge fest, in der Seiten bei Aktionen wie Blättern, Drucken, Querverweise ausgeben etc. sortiert werden. Damit diese Reihenfolge berücksichtigt wird, muss das Kontrollkästchen Manuelle Seitensortierung in den Projekteinstellungen (Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Verwaltung > Seiten) aktiviert sein. Die manuelle Seitensortierung wirkt sich nur auf die Listendarstellung aus, die Baumdarstellung bleibt unverändert ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1829 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo ! Hast Du evtl. unter Optionen > Einstellungen > Projekte > [DeinProjektname] > Darstellung > Projektstruktur (Seiten) eine andere Reihenfolge eingestellt (z.B Einbauort vorne ö.ä.) ? Wenn ja: Das wird nie klappen beim Ausdrucken / Blättern, da die Reihenfolge der Kennzeichen geregelt ist, d.h. immer in der Reihenfolge == = ++ + Lediglich das benutzerdefinierte Kennzeichen # ODER die Dokumentenart & kann ggf. ganz an den Anfang gestellt werden. --> Wenn Du im Seitennavi eine andere Reihenfolge der Kennzeichendarstellung einstellst, ändert das nichts an der vorgegebenen Reihenfolge --> Sortierung beim Blättern / Drucken nicht wie im Seitenbaum dargestellt möglich. Bei mir ist der Haken "Manuelle Seitensortierung" am Projekt auch immer aus, da sonst beim Kopieren immer/meistens manuell eingegriffen werden muss. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So das Problem mit der Reihenfolge innerhalb des Projektes ist gelöst. Mein Druckproblem besteht immer noch, musste ich gerade feststellen! Das gibts doch nicht. Warum ist mein Anfang des Drucks nicht auch mein Anfang wie im Seitenbaum zu sehen??? Habe mal noch ein Teil des Seitenbaums sowie die Einstellungen angehängt. Mein Druck startet nicht ganz oben bei der Dokumentenart &BAA sondern erst weiter unten bei +ALLG. Das macht mich fertig.... Habe es nochmal mit einem neuen Projekt ausprobiert. Die Einstellung manuelle Seitensortierung ist nicht eingestellt. Ich markiere das Projekt ganz oben am Projektnamen, gehe auf drucken, alles bestens. Ich kopiere aus einem anderen Projekt einen Stapel Seiten in das neue Projekt, gehe auf drucken und als erste Seite in der Druckvorschau erscheint die erste der neu kopierten. Muss ich das verstehen? [Diese Nachricht wurde von Sebastian76 am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nach nochmaligem Kontakt zum Support kann ich nun sagen, man kommt um die manuelle Sortierung garnicht herum. War mir bislang nicht bewusst bzw. durch die bisherigen Projektstrukturen nicht aufgefallen. Der Haken in den Projekteinstellungen für manuelle Seitensortierung muss dann gesetzt bleiben, sonst macht man alles nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
wopf Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo zusammen, das war schon oft Thema hier im Forum deshalb der Hinweis: In der neuen (Beta)Version EPLAN 2.6 gibt es hierzu eine neue Funktion. Drucken, blättern und der Export der Seiten verhält sich damit analog der Baumdarstellung im Seitennavigator. Eine manuelle Sortierung in der Listendarstellung ist dafür anscheinend nicht mehr notwendig. LG Wolfgang
