Thema: PDF Dateigröße explodiert (2511 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüß euch, ich muss eine Kabelliste aus einem Projekt neu ausgeben (1600 Seiten) Ich habe das projekt neu geöffnet (ist schon 2 Jahre alt) und mit der aktuellen EPLAN Version wieder neu als pdf ausgegeben. Die ursprüngliche Kabelliste hatte mit identer Seitenzahl eine Größe von ca. 8Mb. Die aktuelle Datei (selbe Seitenanzahl) da sich nur wenig geändert hat, hat jetzt 180Mb. Wie kann es dazu kommen, dass die Datenmenge so enorm explodiert? Optisch schauen beide Listen ident aus lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nafels Mitglied Dipl.-Ing (FH) Elektrotechnik
Beiträge: 19 Registriert: 30.10.2009 Windows 10 EPLAN Electric P8 Prof.<P>2.1.6.5473 2.2.5.6360 (HF1) 2.3.5.7460 (HF2) 2.4.4.8395 (HF1) 2.5.4.9661 (HF5) 2.6.3.10713(HF4) 2.7.3.11704(HF6) 2.8.3.12830 (HF4) 2.9.3.14228 (Update1)
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Versuche es einmal mit ein paar Anpassungen in den Parametereinstellungen. Benutzer-->Schnittstellen-->PDF-Export -unter "Allgemein" die "vereinfachte Sprungfunktion" aktivieren -unter "Allgemein" die "schnelle Web-Anzeige" deaktivieren -unter "BM-Seiten" die "Betriebsmittel-Seiten erzeugen" deaktivieren Vielleicht bringt das schon eine Verbesserung?! ------------------ LG Nafels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 11. Feb. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 12. Feb. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nafels, mit den Einstellungen bin ich von 173Mb auf 172Mb heruntergekommen. Ich glaube, dass der integrierte .pdf Konverter von EPLAN in den letzte Versionen eine gravierende Änderung erfahren hat. Da aber Speicherplatz am Server auch kostet ist eine 20-fache Dateivergrößerung schon enorm. Kanns vielleicht noch was anderes sein? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi django, der Tipp war gut. Hab ein externes Programm verwendet und bin von 171Mb auf 8Mb geschrumpft... Aber was passiert da beim Export durch EPLAN? Mochte die Funktion schon recht gern, aber unter diesen Umständen lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 12. Mai. 2018 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von Nafels: Benutzer-->Schnittstellen-->PDF-Export -unter "Allgemein" die "schnelle Web-Anzeige" deaktivieren [/i]
Hallo, ich bin durch Zufall auf diesen Beitrag gestoßen Allein die Deaktivierung der "schnellen Web-Anzeige" bringt in der Version 2.7 ca. 2/3 Speicherplatzeinsparung! Wir geben alle Projekte zusätzlich als PDF aus, und seit Jahren ist dieser Haken drinnen
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
