Thema: Funktionsdefinitionsbinliothek n. 81346 (5255 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4 EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat einer von Euch zufällig eine aktuelle Funktionsdefinitionsbinliothek nach EN 81346, also mit Untergruppen (z.B. "KF" "XD") zur Hand? Wäre Euch ziemlich dankbar dafür, da in meinem aktuellen Projekt diese fehlende Bibliothek zu maßenhaft Fehlern führt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnelle Antwort, könntest du mir diese bitte zur Verfügung stellen? Unter Dienstprogramme->Stammdaten->Kennbuchstaben lässt sich das als XML exportieren. Wäre echt super von Dir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja verwende ich, zumindest zum testen im Demo. Import läuft nicht durch. Das eigentliche Projekt ist aber in 2.1. Ich höre raus das es da dann nicht gehen wird? [Diese Nachricht wurde von Sebastian76 am 09. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 09. Feb. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 09. Feb. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 09. Feb. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 13. Feb. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Hallo, du mußt den Import auch an der stelle machen wo Bernd den Export gemacht hat, schau mal auf das Bild von Bernd er ist unter Dienstprogramme > Einstellungen > Projekt > Betriebsmittel > Nummerierung (online) und du bist unter Dienstprogramme > Stammdaten > Kennbuchstaben. Aber nützen wird dir das wahrscheinlich nicht, weil du so auch keine Unterklassen in die Kennbuchstaben Stammdaten bekommst. ------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 02.09.2013
erstellt am: 02. Sep. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Hallo, ich bin ein NEWBIE in Sachen ePlan. Wie/Wo importiere ich deine XML-Datei? Wie aktiviere ich die neue Bezeichnungsnorm DIN EN 81346-2? Gruß [Diese Nachricht wurde von Te-Punkt am 02. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 02.09.2013 EPLAN Education V2.7 Autodesk Inventor Professional 2018
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
