  pdf-Export geht nicht
Autor Thema:  pdf-Export geht nicht (2994 mal gelesen)
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon wieder ich
Seit heute funktioniert mein pdf-Export nicht mehr?!?! Habe nichts verstellt außer den Zoom bei Querverweissprung rausgenommen, wenn ich nun den Export machen möchte bricht er entweder ab mit der Meldung das er an 2 Stellen "Ü" in der aktuellen Schriftart nicht darstellen könne oder er macht garnichts wenn ich auf OK klicke im Exportfenster?
Kennt jemand das Problem oder hatte es schonmal?
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
Sachsi
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7.8.0 (5206)
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss denn keiner eine Lösung oder überhaupt en Grund das es zu sowas kommen kann?
Bild und DWG Export geht ohne Probleme, nur der pdf Export macht einfach überhaupt nichts
Tobias
Nafels
Dipl.-Ing (FH) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Nafels an!   Senden Sie eine Private Message an Nafels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nafels
Windows 10
EPLAN Electric P8 Prof.<P>2.1.6.5473
2.2.5.6360 (HF1)
2.3.5.7460 (HF2)
2.4.4.8395 (HF1)
2.5.4.9661 (HF5)
2.6.3.10713(HF4)
2.7.3.11704(HF6)
2.8.3.12830 (HF4)
2.9.3.14228 (Update1)
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sachsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sachsi,
in der Version 2.1 Build-Nr. 5325 konnte keine Ausgabe von PDF direkt auf das Desktop durchgeführt werden.
Versuche einmal, dein PDF in ein anderes Verzeichnis zu exportieren.
In den darauffolgenden Versionen wurde dieses Verhalten meines Wissens korrigiert.
LG
Nafels
Sachsi
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7.8.0 (5206)
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Feb. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!
Das is ja wohl der Witz des Jahrhunderts, das ich überallhin das pdf Erstellen kann, außer wenn "Desktop" als Pfadende deklariert ist...
Ein Ordner aufm Desktop geht z.B. wieder
Tobias
Nafels
Windows 10
2.2.5.6360 (HF1)
2.3.5.7460 (HF2)
2.4.4.8395 (HF1)
2.5.4.9661 (HF5)
2.6.3.10713(HF4)
2.7.3.11704(HF6)
2.8.3.12830 (HF4)
erstellt am: 08. Feb. 2013 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sachsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne!
Das ganze hatte allerdings auch seinen Vorteil.
Ich habe auch einmal ein Projekt direkt auf den Desktop als PDF exportiert. Leider hatte ich in dem Projekt diverse Hyperlinks auf Bilder und Dokumente.
Durch den PDF Export direkt auf dem Desktop wurden neben der eigentlichen Projektdatei unter anderem ca. 30 weitere Dateien abgelegt, die ich nachträglich mühevoll heraussortieren musste.
Durch einen zuvor angelegten Ordner wäre das nicht passiert :-)
Ich arbeite daher immer mit den Pfadvariablen als Zielangabe(z.B:. C:\Users\User\Desktop\$(PROJECTNAME))
Dadurch wird automatisch ein Verzeichnis mit dem Projektnamen auf dem Desktop angelegt. Dies kannst du auch in den Parametereinstellungen voreinstellen.
Vielleicht hilft dir das ja auch noch.
Nafels
LG
Nafels
