Thema: EPLAN Electric P8 2.2 (1639 mal gelesen)
MHemp Mitglied technische Zeichnerin (Elektro)
Beiträge: 31 Registriert: 05.02.2013 Windows 10 Professional ------------------------------- ePLAN Elektric P8 Professional Version 2.8 Expertenmenü (was sonst) :D -------------------------------
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit ein paar Tagen EPLAN Electric P8 2.2. Und so nach und nach fallen mir Sachen auf, die ich gern ändern würde, aber nicht weiß wie bzw. wo. Zum einen: Artikel am Kabel. Wenn ich den Kabeltyp ausgewählt habe, habe ich immer das Kabel mit Artikel. Wo muss ich ein Häkchen raus nehmen , damit ich nicht Kabel mit Artikel bekomme? Ich danke schon mal für Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
...die 2.1 nehmen? Moin, sorry ist mir so raus geplatzt, ich akzeptiere die gelbe Karte vom Bernd Ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil ich Kabel nicht in die Stückliste nehme. EDIT: Ich glaube, Marina hatte auch mal was mit Artikeln an Kabeln ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 07. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir nehmen ja eigentlich auch keine Kabel mit in die Stückliste auf. Es sei denn, wir liefern sie wirklich mit. In 2.1 wurde das Kabel NICHT mit in den Reiter Artikel mitgenommen, aber in 2.2 schon. Und wenn ich den Artikel raus lösche, dann stimmen die Adern im Navigator nicht mehr. Wie kann ich das ausschalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgischel Hallo und vielen Dank. Ja, das Häkchen habe ich raus genommen und das Kabel kommt auch nicht mehr in der Stückliste vor. So weit so gut. Aber wenn ich ein Kabeltyp auswähle, erscheint das auch beim Reiter "Artikel". Das war bei 2.1 nicht so. Und wenn ich den Artikel raus lösche, dann stimmen die Adern im Kabel-Navigator nicht mehr. Bei uns kommt es auch mal vor, dass mal ein Kabel wirklich in der Stückliste erscheinen soll. Was mach ich dann??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
So... ich musste das mal nachstellen da meine Arbeitsweise so nicht abläuft. Du hast recht. In der 2.1 wurde der Artikel nicht auf der Registerkarte Artikel ergänzt und Eplan hatte trotzdem die Funktionen im Navi. In der 2.2 wurde wohl dieses Verhalten abgeändert. Das kann jetzt unterschiedliche Ursachen haben (anbei meine Vermutungen): vielleicht 1) eigentlich war das nicht so geplant in Eplan (NegativFeature ) oder bspw. 2) es gab Anwender die das auch auf der Registerkarte Artikel eingetragen haben wollten, wenn sie den Kabeltyp auswählten. Genaueres kann da sicher nur Eplan sagen. Ich wüßte jetzt auch keine Einstellung etc. die das "alte" Verhalten wieder zurückbringt und habe auch keine Lösung parat... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, dann werd ich wohl, entweder mich mit meiner Kololegin zusammen setzen und gucken was man wo einstellen muss oder ich rufe die Hotline an. Trotzdem vielen Dank für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
