Thema: Artikelverwaltung UND Data Portal gleichzeitig öffnen (1856 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich die Artikelverwaltung UND gleichzeitig das Data Portal offen zu haben und auch zu bearbeiten? Wenn ich Artikel aus dem DataPortal importiere und dann die Artikelverwaltung öffne um nachzubessern etc., dann muss ich für den nächsten import aus dem Dataportal erst die Artikelverwaltung wieder schließen....dann geht das spiel von vorne los...! Ziemlich unpraktisch finde ich. Einfach wäre es hin und her zu springen ohne dabei das Fenster zu schließen! Kann man das umgehen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 06. Feb. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hi, so würde ich an deiner stelle garnicht arbeiten. Leider werden die Daten im Dataportal nicht so wirklich einheitlich angelegt. Siemens z.B. hat mal SIEMENS mal Siemens AG im Hersteller stehen Rittal macht als Arikelnummer mal RIT.0815 dann auch mal SZ.4711. Deshalb würde ich um deine Daten konsitent zu halten, die Artikel aus dem Dataportal in eine leere Dummy Datenbank einlesen, nachbearbeiten und dann per XML in deine produktive DB einlesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P-BR Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 30.03.2010 EPLAN P8 2.1 SP1
erstellt am: 18. Feb. 2013 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
erstellt am: 18. Feb. 2013 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
für die Bearbeitung der Artikeldaten im XML Format eignet sich ein kleines Tool "Artikelverwaltung P8 V06 - Tool zum Artikelexport/-import" welches man HIER herunterladen kann, damit lassen sie die meisten Felder aus der Artikeldatenbank direkt in Excel bearbeiten und wieder zurückschreiben ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
