  Neues Scripting-Verfahren seit EPLAN P8 Version 2.1
Autor Thema:  Neues Scripting-Verfahren seit EPLAN P8 Version 2.1 (5162 mal gelesen)
wicked1
Sehen Sie sich das Profil von wicked1 an!   Senden Sie eine Private Message an wicked1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wicked1
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal vorausgeschickt: ich bin kein ausgewiesener Programmierer. Beim Scripten habe ich jedoch bislang immer einen Weg gefunden, mein Ziel zu erreichen.
So war es bislang auch beim Scripten in EPLAN.
Die Nutzung der automatisch erstellten Scripten in EPLAN und Umfunktionierung zu eigenen Scripten klappte immer recht gut. Aus [Start] einfach [DeclareAction("ActionName")] machen, und die Zeile mit dem Projektnamen in den Parametern auskommentieren.
Seit Version 2.1 sehen die automatisch erstellten Scripten etwas umfangreicher aus, und die beschriebene Methode will nicht mehr funktionieren. Ich habe schon recht rumexperimentiert, allerdings ohne Erfolg.
Die Skripten lassen sich zwar ohne Probleme in EPLAN laden, das Ausführen der Action bleibt hingegen ergebnislos.
Eine Supportanfrage bei EPLAN blieb bislang unbeantwortet.
Hat jemand bereits Erfahrungen gemacht mit dem neuen Verfahren und kann mir ggf. erklären, wie ich auf einfachem Wege aus dem automatisch erstellten Script eine eigene Action baue?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Feb. 2013 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wicked1 und willkommen hier
ich denke ein (bis zur 2.1 funktionierendes) Beispielscript von Dir wäre für die fleißigen ScriptHelfer hier im Forum sehr hilfreich um das eventuell selber mal nachstellen zu können.
wicked1
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispielscipt.zip
ein Beispiel liefere ich natürlich gerne.
Das Skript soll einen einfachen PDF-Export durchführen.
Ein kleiner Test soeben ergab, dass das Skript über "Dienstprogramme -> Automatisiert bearbeiten -> Ausführen..." problemlos lauffähig ist. Über "Scripte -> Ausführen..." erhalte ich sofort eine Fehlermeldung ("Der erwartete Aufrufparameter strProjectName fehlt")!
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst als Parameter das Projekt hinzufügen (verhält sich auch unter 1.9.x komisch).
Diese Zwei Zeilen bitte hinzufügen (an der richtigen Stelle):
Code:
string strFullProjectname = PathMap.SubstitutePath("$(P)");
Code:
PDFExportContext.AddParameter("PROJECTNAME", strFullProjectname);
Johann
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
wicked1
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonny,
vielen Dank für die Hilfe. Ich befürchte nur, dass die Wirkung aufgrund meiner rudimentären Programmierkenntnisse bereits wieder verpufft ist...
Ich habe die Zeilen mal eingefügt, bin mir aber natürlich mehr als unsicher, an welcher Stelle es sinnvoll ist.
Trotzdem habe ich mir nochmal Gedanken gemacht: Beim Start des Abschnitts AutoTreat werden einige Variablen übergeben, unter anderem strProjectName, welche den Fehler verursacht. Soll ich diese rauslöschen? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dies sinnvoll ist, da es ja unerheblich ist, ob die Variable genutzt wird oder nicht. Mir scheint eher das Problem zu sein, dass gar kein Wert übergeben wird...
Vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich das Skript hier mal poste:
Code:
public class Script
[Start]
public bool AutoTreat(String strProjectName, String strSettingsFolder, Int32 nImportSettings, Int32 nCompleteProject, String strSelectionFilter)
Progress progress = new Progress("SimpleProgress");
progress.SetAllowCancel(true);
bool bResult = true;
int nActionsPercent = 100;
if (nCompleteProject == 0 && nImportSettings == 1)
progress.BeginPart(10, "ReadSelectionSettings");
nActionsPercent -= 10;
Eplan.EplApi.Base.Settings xmlSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings();
xmlSettings.ReadSettings(strSettingsFolder + @"\Selection.xml");
progress.EndPart();
progress.BeginPart(nActionsPercent,"");
if(!progress.Canceled())
if (nImportSettings == 1)
progress.BeginPart(25, "ReadSettings");
nActionsPercent -= 25;
xmlSettings.ReadSettings(strSettingsFolder + @"\Settings1.xml");
progress.EndPart();
progress.BeginPart(nActionsPercent, "export");
ActionCallingContext context1 = new ActionCallingContext ();
context1.AddParameter("exportfile",@"$(PROJECTPATH)\PDF-Export.pdf");
context1.AddParameter("blackwhite","0");
context1.AddParameter("useprintmargins","0");
context1.AddParameter("usezoom","1");
context1.AddParameter("zoomlevel","50");
context1.AddParameter("usesimplelink","0");
context1.AddParameter("readonlyexport","1");
context1.AddParameter("exportscheme","EPLAN_default_value");
context1.AddParameter("fastwebview","1");
context1.AddParameter("exportmodel","0");
//context1.AddParameter("ProjectName",strProjectName);
if (nCompleteProject == 1)
context1.AddParameter("type","PDFPROJECTSCHEME");
else
context1.AddParameter("type","PDFPAGESSCHEME");
context1.AddParameter("PAGEFILTERNAME", strSelectionFilter);
bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("export",context1);
progress.EndPart();
progress.EndPart(true);
return bResult;
Vielen Dank nochmal für jede Hilfe.
wicked
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 02. Nov. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny Wire,
ich bin mit deinem Tutorial auf SUPLANUS durch. Jetzt habe ich auf V2.3 den PDF Export generiert.
ProjectName und SettingsFolder habe ich erledigt
Weißt du was ich mit den anderen machen soll, damit der Export funktioniert?
Code:
public class PDF_Export
[DeclareAction("PDF_Export")]
public bool AutoTreat(/*String strProjectName, String strSettingsFolder,*/ Int32 nImportSettings, Int32 nCompleteProject, String strSelectionFilter)
        String strFullProjectName = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTPATH)");
        String strSettingsFolder = PathMap.SubstitutePath("$(MD_SCRIPTS)");
progress.EndPart();
progress.EndPart();
context1.AddParameter("exportfile",@"$(DOC)\Test_V2.3.pdf");
context1.AddParameter("blackwhite","1");
context1.AddParameter("useprintmargins","1");
context1.AddParameter("usezoom","0");
context1.AddParameter("exportscheme","KS");
context1.AddParameter("fastwebview","0");
context1.AddParameter("ProjectName",strFullProjectName);
else
progress.EndPart();
return bResult;
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 02. Nov. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du genau damit?
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Braini87
erstellt am: 02. Nov. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Derzeit habe ich noch ein paar Änderungen vorgenommen.
Beim Ausführen meldet EPLAN ein Problem mit nImportSettings usw..
Die was in den AutoTreat drinnen stehen.
Code:
        String sProjectName = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)");
        DateTime Heute = DateTime.Now;
        Console.WriteLine(Heute.ToString("yyyyMMdd"));
progress.EndPart();
progress.EndPart();
context1.AddParameter("exportfile",strFullProjectName + @"$(DOC)\" + sProjectName + "_" + Heute + ".pdf");
else
progress.EndPart();
return bResult;
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 02. Nov. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal die Fehlermeldung.
Denke aber du übergibst den Parameter nicht...
Braini87
erstellt am: 02. Nov. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei das angefügte Bild mit dem Fehler.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 02. Nov. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Entferne die Parameter und weiße Sie selbst im Script selbst zu. Schau dir dazu die Beispiele aus meinem Buch an.
Braini87
erstellt am: 02. Nov. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Weißt du wie ich für den strSelectionFilter auf den Seiten-Navigator zugreifen kann? Er muss jetzt noch wissen welche Seiten ich markiert habe.
Braini87
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir jemand bei dieser Befehlszeile helfen.
EPLAN will hier wissen, welche Seiten für den PDF-Export im Seitennavigator markiert sind. Nur wie heißt er, hab schon das Internet durchforstet. Ich find ihn nicht.
Code:
else
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 06. Nov. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal das Beispiel an. Hier werden die Seiten über SelectionSet abgefragt.
Braini87
erstellt am: 19. Nov. 2015 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Jonny,
das Beispiel habe ich mir angeschaut und in mein Script integriert. Funktionieren tut es auch aber er will mir von jeder gewählten Seite ein eigenes PDF machen. Muss ich statt der Split-Methode was anderes eintragen oder ist der Parameter PAGENAME falsch dafür?
Code:
pdfContext.AddParameter("TYPE", "PAGES");
        oCLI.Execute("selectionset", pdfContext);
        pdfContext.GetParameter("PAGES", ref strPages);
        foreach (string strAllPages in strPages.Split(';'))
                if (!oProgress.Canceled())
                    //pdfContext.AddParameter("TYPE", "PDFPROJECTSCHEME");
                    pdfContext.AddParameter("TYPE", "PDFPAGESSCHEME");
                    pdfContext.AddParameter("PAGENAME", strAllPages);
                    //pdfContext.AddParameter("PAGEFILTERNAME", strPages);
                    //pdfContext.AddParameter("USEPAGEFILTER", strAllPages);
                    pdfContext.AddParameter("EXPORTFILE", strDOC + sProjectName + "_" + strDate + ".pdf");
                    pdfContext.AddParameter("EXPORTSCHEME", "KS");
                    pdfContext.AddParameter("EXPORTMODEL", "0");
                    //pdfContext.AddParameter("PROJECTNAME", sFullProjectName);
                    oCLI.Execute("export", pdfContext);
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 19. Nov. 2015 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Hilfe von EPLAN an. Hier ist bei der Action "export" beschrieben wie du einzelne Seiten übergeben kannst. Du musst einen index hochzählen und diesen angeben.
In der foreach-Schleife sollte sowas stehen:
Code:
index++;
string pagenameParameter = "PAGENAME" + index;
actionCallingContextExport.AddParameter(pagenameParameter, page); // add PAGENAMEn (See docu)
Wie du siehst habe ich es für mein späteres Ich auch im Code vermerkt
Braini87
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe schon, ich muss sowas aufgeben. Hatte in der Schule zwar Grundlagen und verstehe was du meinst aber mit dem umsetzen tue ich mir sehr schwer. Ich dachte, dass ich es schaffe.
EPLAN meldet: Der Name 'index' ist im aktuellen Kontext nicht vorhanden.
Danke für deine Hilfe.
Braini87
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
So...
...jetzt habe ich noch oben eingetragen
Code:
int index = 1;
und index++ habe ich unter den string verschoben
Code:
index++;
keine Ahnung ob dies eine Auswirkung hat aber es funktioniert.
Vielen Dank Jonny
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Jop, dürfte gehen, obwohl man eigentlich immer mit 0 beginnt und dann würde auch index++ davor sinn machen
Nicht aufgeben, es ist nicht so schwer wie man anfangs meint.
Braini87
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es hier für eine Liste an Aktionen?
Ich möchte etwas ausführen nachdem EPLAN gestartet ist.
Code:
DeclareEventHandler("onActionStart.String.PrnPrintDialogShow
Fündig geworden!
Jetzt muss ich nur noch nen Timer platzieren
[Diese Nachricht wurde von Braini87 am 19. Nov. 2015 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Events in EPLAN, welche registriert werden können. Hier hab das mal hier zusammengefasst.
Braini87
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat funktioniert, SUUUUUPPPPERRRR
Braini87
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt muss ich nur noch die Skripte auf den anderen Rechner automatisch laden lassen. Am besten über die install.xml da hab ich schon einen Beitrag gefunden. Hab das ausprobiert und es funktioniert nicht ganz.
Verwendest du das vielleicht auch? Kannst du mir da eventuell deine XML für einen Vergleich zeigen?
So...fertig.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Von EPLAN gibt es ein Addon-Utility, damit ist es möglich Zusatzmodule zu erstellen.
Aber du kannst Dir auch ein Script schreiben welches dann die Scripte lädt.
Habe leider kein Beispiel.
Braini87
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicked1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny,
danke, habe das Addon Utility genommen.
Habe gestern eh schon editiert mit fertig
