Thema: Probleme bei Projekt öffnen (3218 mal gelesen)
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 04. Feb. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat noch jemand Probleme beim öffnen von Projekten? Meine Schaltpläne liegen im Ordner -> EPLAN P8 -> Kunde -> 2011, 2012, 2013 Die Projekte im Ordner 2011 oder 2012 lassen sich einwandfrei öffnen. Bei den Projekten im Ordner "2013" dauert es ca. 1-1,5Minuten. Dann allerdings sehe alle Projektordner und nicht nur die Verknüpfungen. wenn ich den Ordner in 2013_P8 umbenenne, funktioniert es einwandfrei? @ Betriebssystem ist Windows 7 64Bit. ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Feb. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Gerhard, kann schon sein dass rein numerische Bezeichnungen zu "Irritationen" führen. Muss nicht unbedingt an Eplan liegen, kann auch das BS sein. Ich bezeichne solche Verzeichnisse z. B. mit "Projekte 2013". Da Du sowas ja schon probiert hast würde ich es so machen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Zitat: Original erstellt von F.S.: Ich habe zwar auch keine Idee was das Problem ist, jedoch kann ich sagen das ich meine Projekte auch in einem Ordner "2013" habe und das das hier problemlos funktioniert.
Auch Win7 64Bit ? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
