  P003006: Kabel zwischen gleichem Bauteil
Autor Thema:  P003006: Kabel zwischen gleichem Bauteil (3360 mal gelesen)
Unknown
Sehen Sie sich das Profil von Unknown an!   Senden Sie eine Private Message an Unknown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unknown
EPLAN Electric P8 - Compact
Version 2.1.4
Build 5325
Expertenmenü
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe am Eingang einer Steuerung mehrere Kabelbrücken. Diese werden mir aber nun als Fehler (P003006: Kabel zwischen gleichem Bauteil) gemeldet.
Kann man das irgendwie abschalten oder gibt es da eine Einstellung?
Freue mich über Lösungsvorschläge...
Gruß Steve
[Diese Nachricht wurde von Unknown am 30. Jan. 2013 editiert.]
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 30. Jan. 2013 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unknown 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind das Kabel- oder Drahtbrücken?
Ich würde mal versuchen (hab aber hier kein Eplan zum testen), anstelle der Kabellinie einfach eine Verdindungsdefinition zu setzen.
Ich meine, auch da kann man Artikel hinterlegen.
Kann aber gerne Donnerstag mal schauen.
Ein Kabel ist ja (zumindest meiner) Definition nach, eine Summe aus Drähten, so mit Mantel drum...
Eine Verbindung kann eine Einzelader, Stegbrücke usw. sein..
Gruß Markus
P.s. Ich melde mich morgen nochmal...
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Unknown
Version 2.1.4
Build 5325
Expertenmenü
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Ja, das sind Kabelbrücken. Also echte Kabel aus vielen Drähtchen und einer Isolierung drum.
Kann keine Drahtbrücke oder Stegbrücke nehmen, da es sich um einen Stecker mit Schraubkontakten handelt.
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unknown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve,
die Verbindungen wo die Kabel -WD3, -WD4 und -WG2 dran stehen sind wirklich Kabel mit Kabelnummer?
Wenn ja, musst Du mit der Fehlermeldung leben, was nicht unbedingt schlimm ist, weil Du ja weißt wo es her kommt.
EPLAN sagt eben ein Kabel zwischen Anschlüssen eines Bauteils ist nicht logisch, was normalerweise auch richtig ist.
die 2. Möglichkeit ist, die Fehlermeldung zu deaktivieren, was den Nachteil hat, das versehentliche (wirklich falsche) Verbindungen unter Umständen nicht erkannt werden.
Wenn nein (einfache Drahtverbindung ohne Kabelnummer), entferne die Kabeldefinition und setze dafür eine Verbindungsdefinition mit Farbe und Querschnitt und das Problem sollte weg sein.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
Unknown
Version 2.1.4
Build 5325
Expertenmenü
erstellt am: 31. Jan. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm... Dann muß ich wohl mit der Fehlermeldung leben.
Trotzdem Danke!
