Thema: Querverweise Gerätekästen weg (4700 mal gelesen)
Parabol Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 22 Registriert: 20.06.2012 ePLAN P8 V2.0 SP1 Win 7 Prof SP1
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, ich habe ein Problem mit den Querverweisen an meinen Gerätekästen. Sie werden nicht mehr angezeigt. Am Normblatt liegt es nicht, da ich dies schon mit einem anderen ausprobiert habe. Ich vermute es liegt an der Strucktur(siehe Bilder). Quasi ist der Seitentyp in der Baumstrucktur nun vorhanden. Nachdem ich das so geändert habe(pic1),- leider weiss ich nicht wie , war das Problem da. Pic1 ist wie es jetzt ist und pic2 zeigt wie es sein sollte oder wie es vorher war. Wie kann ich das wieder rückgängig machen? Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parabol
Die ! ANSICHT ! der Seitenstruktur hats Du vermutlich in den Projekteinstellungen - Darstellung - Projektstruktur Seiten verändert in dem Du den Seitentyp angewählt hast. Das dadurch die Querverweise verschwinden glaube ich jedoch nicht ! Was hast Du denn auf Deinem Seitentyp Grafik so drauf ? ------------------ Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EdLenzi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 25.01.2013
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parabol
Hallo! Mir fallen nur folgende Gründe ein warum der Querverweis nicht angezeigt wird: > BMK´s sind nicht identisch: schau mal in den Eigenschaften der Bauteile ob die Volständigen BMK´s gleich sind (bzw. versuch von einem zum anderen zu hüpfen Alt+Bild auf/ab) > In den Anzeigeeinstellungen sind die Querverweise nicht eingestellt (oder eventuell als unsichtbar definiert & du hast unsichtbare elemente ausgeblendet) > Darstellungsart (Eigenschaften > Symbol- /Funktionsdaten) ist auf bei einem der Gerätekästen nicht auf allpolig mfg Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für eure antworten. @susi 7: Hab die Ansicht wieder umgestellt und es lag nicht daran,- wie du ja schon gesagt hattest. In der Grafik habe ich nur eine Übersicht mit Bildern. Falls du das fragst. @EdLenzi: Alle deine Punkte habe ich kontrolliert aber leider treffen die nicht zu. Jetzt sieht es so aus, dass meine Querverweise innerhalb einer Anlage vorhanden sind. Nur die zwischen zwei unterschiedlichen Anlagen werden nicht angezeigt und ich kann auch nicht zum Gegenstück springen. Bezeichnungen sind identisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 08. Feb. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parabol
erstellt am: 08. Feb. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sahlina und danke Wenn ich einen neuen auf der gleichen Seite einfüge ist alles i.o. Befindet sich das Gegenstück auf einer anderen Seite oder Anlage wird kein Querverweis erzeugt. Selbst bei "Gerätekasten -> Eigenschaften > Anzeige > Eigenschaftsauswahl" steht nichts. Es kann nur projektbezogen sein. Ich habe 4 annähernd gleiche Projekte. Also 4 Maschinen die sich nur geringfügig unterscheiden. Vom ersten Erstellten copy/paste quasi. Bei allen bis auf das Eine ist alles i.o. Beim Prüflauf gibt es ein paar Meldungen,- sind aber den anderen Projekten identisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Feb. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parabol
erstellt am: 08. Feb. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parabol
erstellt am: 08. Feb. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parabol
Du solltest Deine hochgeladenen Bilder nicht immer gleich benennen bspw. nicht nur "Pic1.jpg" sondern "Pic1_BM-Navi_2013_02_08.jpg". Auch wenn die Miniansicht scheinbar etwas anderes anzeigt, zeigt der Klick darauf immer nur das Bild "Pic1.jpg" und das ist das Bildchen des Seiten-Navis... aus Deinem ersten Beitrag bzw. werden dann immer die Bilder überschrieben und man kann am Ende nix mehr nachvollziehen... Aber wieder zurück zum Thema. Da ist nur ein Gerätekasten zu sehen. Kein Weiterer Gerätekasten auf den Eplan einen Querverweis bilden könnte. Daher - wie schon weiter oben geschrieben - stimmen als erstes die BMK-Bezeichnungen Deiner zu verweisenden Gerätekästen nicht überein...
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgischel, sorry, musste am Freitag noch schnell zu einem Kunden. Die Querverweise stimmen ersteinmal überein. Nur wenn ich über den Betriebsmittelnavigator auf die Eigenschaften eines Gerätekastens gehe dann steht da bei vollständes BMK z.B. =KS01.AB01+E01-W1. Mich stört hier das "KS01.". Ich habe mal versucht das zu ändern aber so richtig haut das nicht hin. Übrigens steht das so ziehmlich bei allen BMK im Betriebsmittelnavigator so doppelt da. Kannst du im vorherigen Bild sehen. (=AB01.AE01, =AD01.AX01 usw.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nun mein Projekt neu erstellt und neu gezeichnet. Nach langem rumprobieren konnte ich leider keinen anderen Weg finden. Lag wohl an der Einstellung des Projektes selbst. Danke Euch trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
