  Auswertungsfilter
Autor Thema:  Auswertungsfilter (1302 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich soll für einen Teilbereich meines Projektes eine Kabelübersicht auswerten lassen. Leider Schaffe ich es nicht, die Auswertung so zu filtern, dass alle Kabel welche als Quelle oder Ziel in den Bereich ==MDW fallen nicht berücksichtig werden.
Meine Kabelnummerierung ist auf "Gesamtnummerierung" gestellt.
Wenn ich den Filter wie im Screenshot gezeigt konfiguriere, bekomme ich in der Auswertung kein einziges Kabel mehr, da diese durch die Gesammnummerierung ja ohne Strukturkennzeichen sind und der Filter nur ==EXTL und ==LMS zulassen würde.
Wie muss ich den Filter konfigurieren, dass ich oben Erwähntes erreichen kann?
lg
Alois
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Einschränkung hier bezieht sich nur auf das Kabel, welches aber wegen der Gesamtnummerierung keine Auswirkung hat.
Du musst diese Einschränkung gezielt auf die Quelle und Ziele legen, allerdings dann eher mit der Einschränkung <> MDW
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst,
ich wollte den Filter auf Kabel:Quelle, Kabel:Ziel einstellen, aber diese Filtereigenschaften <20031/20006> und <20030/20006> werden in der Kabelübersicht nicht angeboten...
Gibts noch andere Ideen oder eine Trick um selber Kriterien zu erzwingen um nicht auf Vorgaben beschränkt zu sein?
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 25. Jan. 2013 editiert.]
mtschrs
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von mtschrs an!   Senden Sie eine Private Message an mtschrs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtschrs
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,...
gab es damals zu dem Problem eine Lösung?
Möchte jetzt das gleiche machen, jedoch fehlt mir hier
auch der Ansatz?
Vielen Dank!
