Thema: Autoconnect funtioniert nicht richtig (4135 mal gelesen)
mansch1 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 125 Registriert: 02.07.2010 Windows 10 64Bit, Autocad 2023 EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9 Revit 2019, 2021, 2022, 2023
erstellt am: 25. Jan. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich quäle mich mit einem Probelem und komme einfach nicht drauf an was es liegt. Wie im Bild zu sehen ist, wird die Autoconnect Linie beim Neutralleiter nicht gezeichnet. Wenn ich die Zeichnung aufbaue also neu zeichne funtioniert das Autoconnecting, wenn ich dann Verbindungen aktualisiere ist sie weg. Symbole sind alle am Raster ausgerichtet. Weiß da vielleicht jemand an was das liegen kann? LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
Drücke mal I um die Einfügepunkte anzuzeigen. Nicht das zwischen den Symbolen noch unsichtbare Unterbrechungen liegen. Wenn das der Fall ist, markieren und rauslöschen. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
Könnte es sein, dass die Verbindung Entweder in einer unsichtbaren Ebene liegt oder irgendwo eine Potentialdefinition liegt, die das unsichtbar macht? Zieh doch einfach mal eine Kabeldefinition darüber, wenn sich ein Verbindungsdefinitionspunkt bildet, dann ist die Verbindung da, aber unsichtbar. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
Zitat: Original erstellt von M-Ott: Könnte es sein, dass die Verbindung Entweder in einer unsichtbaren Ebene liegt oder irgendwo eine Potentialdefinition liegt, die das unsichtbar macht? Zieh doch einfach mal eine Kabeldefinition darüber, wenn sich ein Verbindungsdefinitionspunkt bildet, dann ist die Verbindung da, aber unsichtbar.
Das kann sein, man sieht verschiedene Farben also Anwendung der Ebenenverwaltung auf die Verdrahtung!!!
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Lösungsvorschläge, haben leider alle nicht geholfen. Ich bin jetzt draufgekommen, das wenn der Potentialname des Potentialdefinitionspunktes N ist, tritt das Problem auf. Wenn ich den Potentialnamen beispielsweise in X umbenenne funktioniert es einwandfrei. Das ist mir zu hoch. LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
Zitat: Original erstellt von mansch1: Ich bin jetzt draufgekommen, das wenn der Potentialname des Potentialdefinitionspunktes N ist, tritt das Problem auf. Wenn ich den Potentialnamen beispielsweise in X umbenenne funktioniert es einwandfrei.
Bei gleicher Ebene + Ebeneneinstellung (vermutlich 541) ??? ------------------
M-Ott Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
Hab ich doch gesagt. Ist unsichtbar. Wenn das Potential geändert wird, wählt EPLAN, wenn ich mich nicht irre, automatisch die passende Ebene aus. Eine Änderung von N auf X bringt wahrscheinlich auch eine automatissche Änderung der Ebene mit sich. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom2005 Die Ebene des Potentialtypes war auf undefiniert eingestellt, Farben Linientyp usw. habe ich ich selbst eingestellt. Jetzt habe ich die Ebene des Neutralleiters auf Ebene 541 umgestellt und jetzt funktioniert es auch mit der Bezeichnung N. Damit gebe ich mich vorerst einmal zufrieden. Was ich nicht verstehe, warum funktioniert es mit den vorherigen Einstellungen in allen anderen Projekten. Danke auf jeden Fall für Deine Antwort, Belohnung ist Dir sicher. LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
erstellt am: 27. Jan. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
