  Darstellung Stegbrücke vs. Kabelbrücke ?
Autor Thema:  Darstellung Stegbrücke vs. Kabelbrücke ? (2982 mal gelesen)
ahaas
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ahaas an!   Senden Sie eine Private Message an ahaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahaas
P8 1.8.4
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
ich habe mal ne Frage zu der Darstellung von Brücken.
Foto von Originalteil und Klemmenplan siehe Anhang.
Im Klemmenplan wird meiner Meineung nach eine Drahtbrücke als Stegbrücke angezeigt. Oder ist die darstellung richtig? Bzw. wie kann ich das ändern.
Es geht um die Verbinug L- nach 5- und 15-
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahaas 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ganz simpel. Einfach auf die Zielverdrahtung und die Klemmenetagen achten.
ahaas
Elektrotechniker
P8 1.8.4
erstellt am: 24. Jan. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Spalte "Drahtbrücke intern" gibts bei mir nicht.
Kann das sein das es das in Version 1.8.4 noch nicht gibt.?
Welche version hast du bzw. Welches Formular nimmst du dafür?
Schon mal Danke für deine Hilfe
DanielPa
Consultant
erstellt am: 24. Jan. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahaas 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein eignes. Kannst du aber mit dem F13_001.f13 nachbauen. Anstelle von <13044> Brückengrafik machst du zwei splaten mit "Grafik für Stegbrücke <13047>" und "Grafik für interne Drahtbrücke <13045>"
Bei mir läuft gerade 1.9.
mfg Daniel
ahaas
Elektrotechniker
P8 1.8.4
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Jetzt sieht das so aus wie ich das gerne hätte.
TheUserP8
Sehen Sie sich das Profil von TheUserP8 an!   Senden Sie eine Private Message an TheUserP8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheUserP8
Professional
Version 2.1 SP1
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in die Runde,
ich greife das Thema nochmal auf, da ich ein ähnliches Problem habe (siehe Anhang).
Im oberen Bild wird mir die Brücke nicht angezeigt, dafür wird die Verbindung als Klemmpunkte angeben. Hingegen im unteren Bild wird es mir als Drahtbrücke angezeigt, ich hätte es aber gerne wie im oberen Bild, nur weiß ich nicht warum es mal so und mal so ist. :/
Tipps oder Ideen?
