Thema: Schriftgröße und Maßstab (6926 mal gelesen)
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, weiß jemand warum sich die Schriftgröße von BM (BMK, Funktionstext, usw.) vergrößert, optisch auf dem Bildschirm und auch ausgedruckt, wenn der Seitenmaßstab vergrößert wird??? Bei freien Texten ist das nicht so. Oder gibt es dafür wieder irgend wo ein Häckchen??
kuddel7000 Mitglied Entwickler
Beiträge: 53 Registriert: 25.06.2012 Eplan Electric P8 2.1 SP1 Eplan Electric P8 2.2 Eplan Pro Panel Professional Windows 7 Professional
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falohh
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Jan. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falohh
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006 Eplan Electric P8 2.9 Eplan ProPanel 2.9 Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, hier mal 3 Bilder wo wohl besser zu sehen ist was ich meine. Seitentyp: Schaltschrankaufbau 1. Bild Maßstab 1:1 2. Bild Maßstab 1:10 3. Bild Maßstab 1:20 hat außer kuddel7000 keiner dieses Problemchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falohh
erstellt am: 30. Jan. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falohh
Spezi0815 Mitglied E-Planer und Student
Beiträge: 86 Registriert: 02.11.2013 MS Windows 7 Ultimate SP1 64bit Intel Core i7 3635QM CPU @ 2,4Ghz 12GB RAM, Samsung SSD 840 Pro 256GB AMD Radeon HD88000M, AMD 9.3.5.0<P>PTC Creo Parametric 2.0 M120 Education edition
erstellt am: 02. Nov. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falohh
Hallo allerseits, gibt`s zur bekannten Problematik (außer Wechsel zur 2.3) bereits einen Lösungsansatz? Ansonsten macht das Arbeiten über spezifische Layer für Aufbaupläne nämlich gar keinen Sinn, sobald sich der Maßstab ändert sehen alle Eigenschaftsplatzierungen komplett "random" aus.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falohh
Ich habe nun dieses Problem nach dem Umstieg auf 2.4!!!! - Ortskästen oder Montageplatten auf Schaltschrankaufbauseiten mit Maßstab z.B. 1:10 - Migrierte Projekte aus 2.2 mit Eintrag BMK - Text aus Ebene waren in 2.2 deutlich sichtbar und sind jetzt MINImini-klein ------------------
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falohh
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Ich habe nun dieses Problem nach dem Umstieg auf 2.4!!!! - Ortskästen oder Montageplatten auf Schaltschrankaufbauseiten mit Maßstab z.B. 1:10 - Migrierte Projekte aus 2.2 mit Eintrag BMK - Text aus Ebene waren in 2.2 deutlich sichtbar und sind jetzt MINImini-klein
Hat sich erledigt. In der Ebenenverwaltung gibt es seit 2.3 einen Haken "Skalierbar" der genau dieses Verhalten unterdrückt. ------------------
Lampe4712 Mitglied E-Techniker (Engineering Programmierer)
Beiträge: 42 Registriert: 29.03.2012 5.70 / P8 2.5 / EEC / WEB EEC (fast immer die aktuellste Version)
erstellt am: 19. Feb. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falohh
Moin moin, dieses Problem habe ich auch bei der Bemaßung. (Eplan Problem, ticket in Bearbeitung.) Zu den Texten: schau mal in der Ebenenverwaltung ob der Hacken bei skalieren gesetzt ist, in der jeweiligen Ebene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLBrinkmann Mitglied Lage
Beiträge: 8 Registriert: 06.11.2013 E-Plan P8 Proffessional Version 2.3 Build7352 Experten Menü Besuchte Seminare: -Best Practice Konstruktionspraxis EPLAN Electric P8 Teil I
erstellt am: 31. Mrz. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falohh
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 31. Mrz. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falohh
erstellt am: 31. Mrz. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falohh
mwschoen Mitglied Planer
Beiträge: 19 Registriert: 05.07.2013 Win11 EPLAN P8 Select V2.9 EPLAN P8 Select 2023 i7 4Kern / 3,4GHz / 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falohh
Hallo Tom, seit welcher Version ist dieser Button wieder entfernt? Ich finde da leider nix in der Richtung. Habe das Problem auch schon länger sehe aber grad das erste Mal zu diesem Thema hier nach. Aktuell nutze V2.9 SP1 Update 3. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falohh
