Thema: .z13 in Eplan P8 erstellen (4856 mal gelesen)
mups Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.01.2013
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Projekt als .z13 in eplan P8 importiert und bearbeitet. Jetzt möchte ich das Projekt als .z13 weiter schicken. Bei dem Versuch das Projekt zu sichern, wird eine .zw1 Datei erstellt. Bei "senden als Email" genau so. Hilfe!!! Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mups
Hi Max, .z13 ist das Format in dem Eplan 5 projekte gesichert werden, du hast somit ein Eplan 5 Projekt in P8 "gezogen", Eplan P8 benutzt aber .zw1 Dateien zum import/export, zumal du das P8 Projekt wohl nichtmehr in Eplan 5.x öffnen werden kannst. Hier der Auszug aus der Onlinehilfe: P rojekte aus EPLAN 5 übernehmen: Das Programm kann Projekte aus EPLAN 5 übernehmen, es kann jedoch keine Projekte für EPLAN 5 erzeugen. Die Datenübernahme ist in diesem Fall eine Einbahnstraße. [Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 22. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mups Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mups
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
mups Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
