Thema: Kabelübersichten Quelle und Ziel HILFE (3609 mal gelesen)
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 21. Jan. 2013 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen - bzw. nach deutscher Zeit Gute Nacht Ich hab mal wieder eine Frage: Benötige eine Auswertung in der alle Kabel pro Einbauort angezeigt werden - sprich alle an-und abgehenden Kabel. Mit Bordmitteln und meinem begrenzten Wissen bekomme ich höchstens Auswertungen hin die nur abgehende Kabel enthalten (OKZ). Als Beispiel Klemmkiste +2K1560K41 ankommende Kabel: +0A01_05S53-W301 +0A21_05F10-W201 abgehende Kabel: +2K1560K41-W301 +2K1560K41-W302 +2K1560K41-W303 +2K1560K41-W304 +2K1560K41-W201 +2K1560K41-W202 Wie bekomme ich nun hin das er in die Auswertung Quelle und Ziel des Kabels mit einbezieht??? Bräuchte die Auswertung für Kabelübersicht und Kabelplan. Vielen Dank im Voraus Grüße aus China Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Jan. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Buhl Holger Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 30.07.2008 Eplan P8 2.0 SP1 Eplan 5.70
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Daß kommt darauf an, wie bei dir die Projektstruktur aufgebaut ist und ob du eine Kabelübersicht je Ort haben willst oder ob es dir übergeordnet einmal reicht. Wir geben die Kabelübersicht je Anlagenteil aus, damit man für diesen Teil die Kabel ziehen kann. Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Projektstruktur ist folgendermaßen definiert. 1. Anlage und Einbauort Allgemeine Betriebsmittel Gerätekasten SPS-/Bus-Daten Sammelschienen Allgemeine Fluid-Betriebsmitel Mechanik Betriebsmittel 2. Einbauort (übergeordnet) Klemmleisten Stecker Kabel 3. Anlage (übergeordnet) Abbruchstellen Ich bräuchte die Auswertungen je Einbauort - sprich je Einbauort alle ankommenden und abgehenden Kabel. Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße aus China
erstellt am: 22. Jan. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
hallo, muss die lösung auf eplan sein? ich würde den ganzen krempel auf excel rausschiessen und ort entsprechende sortierungen bzw. arbeitsblätter anlegen ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde es gerne in ePlan realisieren, da ich auf meiner Workstation hier kein Excel sondern nur Open Office habe und auf die schnelle kein MS Office bekommen kann. Außerdem finde ich es sinnvoller solche Dokumentation direkt in ePlan zur Verfügung zu haben.
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Zitat: Original erstellt von Bjoern B.: Ich würde es gerne in ePlan realisieren, da ich auf meiner Workstation hier kein Excel sondern nur Open Office habe und auf die schnelle kein MS Office bekommen kann.
Mit OO kannst Du Excel-Dateien genauso bearbeiten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bearbeiten ja... aber versucht mal aus ePlan heraus Excel Dateien ohne MS Office zu erstellen... leider haben es sich die Herren bei ePlan in dieser Hinsicht wohl etwas einfach gemacht - und setzen ein installiertes Excel voraus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
