| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Projektstruktur mit doppeltem Einbauort (2746 mal gelesen)
thartwi Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.01.2013
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte meine EPLAN-Projekte möglichst übersichtlich und nah an der Konstruktion strukturieren. Die vom Konstrukteur vorgegebene Strukturierung der Anlage ist dabei in dem angehängten Bild zu erkennen. Ich verwende also für Anlage das Projekt selbst, die Hauptbaugruppen entsprechen im EPLAN der dem Strukturmerkmal "Anlage" und die einzelnen Baugruppen werden über den Einbauort strukturiert. Das funktioniert alles relativ gut, allerdings habe ich nun ein Problem wenn ich den Nummern (01, 02 usw) in der Strukturkennzeichen-Verwaltung eine Strukturbeschreibung zuweisen möchte. Doppelte Einträge jedoch mit unterschiedlichen Beschreibungen bereiten EPLAN offensichtlich Probleme. Um einmal zu verdeutlichen was ich erreichen möchte: Jede Hauptbaugruppe besteht aus den Unterbaugruppen 01,02,03,...0n, jedoch besitzen die Unterbaugruppen aus verschiedenen Hauptbaugruppen unterschiedliche Beschreibungen. Mal ist die 02 eine Schneidevorrichtung und bei einer anderen Hauptbaugruppe eine Transportvorrichtung. In dem zweiten Bild ist zu erkennen was ich meine. In der Hauptbaugruppe 020 ist die Unterbaugruppe 02 enthalten wie auch in der Hauptbaugruppe 030, jedoch hat diese Unterbaugruppe eine andere Funktion (nicht Halt- und Schneidebaugruppe) Kann ich auf irgendeine Art und Weise erreichen das ich den Einbauort doppelt vergeben kann, jedoch mit einer anderen Beschreibung? [Diese Nachricht wurde von thartwi am 17. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thartwi
Hallo! Zitat: Original erstellt von thartwi: ...Kann ich auf irgendeine Art und Weise erreichen das ich den Einbauort doppelt vergeben kann, jedoch mit einer anderen Beschreibung?
Soweit ich weiss, nein. Einbauorte müssen, wenn sie unterschiedliche Beschreibungen haben auch unterschiedliche Namen bekommen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thartwi
Hallo thartwi und Willkommen hier im Forum, so wie Du das Projekt strukturieren willst solltest Du Dir mal die "Benutzerdefinierte Kennzeichnung" in Eplan ansehen. Da ist so einiges möglich. In der EN 61355 ist genau beschrieben wie ein Projekt strukturiert sein soll. Es gibt da auch eine "anlagenspezifische Kennzeichnung". Grundsätzlich kann bei Anlagen-/Ortskennzeichen jedes Kennzeichen nur einmal vergeben werden, da sonst die Eindeutigkeit verloren gehen würde. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thartwi
Hallo! Zitat: Original erstellt von robroy55: ...so wie Du das Projekt strukturieren willst solltest Du Dir mal die "Benutzerdefinierte Kennzeichnung" in Eplan ansehen. Da ist so einiges möglich...
Man kann eine eigene Struktur mit eigenem Vorzeichen anlegen. Aber man kann damit auch keine doppelten Kennzeichen vergeben.
Zitat: Original erstellt von robroy55: Grundsätzlich kann bei Anlagen-/Ortskennzeichen jedes Kennzeichen nur einmal vergeben werden, da sonst die Eindeutigkeit verloren gehen würde.
Sehe ich auch so. Eine Schneidevorrichtung ist schliesslich etwas anderes wie eine Transportvorrichtung. Andere Aufgabe > anderer Kennbuchstabe. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 17. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
